Текущее время: 02 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Emachines E732G (Quanta ZRC) залитик
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 23:29
Доброго времени суток. Принесли ноутбук- невключайку.
Обнаружил залитость в районе формирования сигнала MAIND. (Кусок схемы прилагаю). Сгнил резистор PR143 (1 мегаом). Резистор заменил.
Но сигнал не формируется. PQ10 получается открыт (на его затворе 8,7V) и садится на землю. Когда проводом затвор сажу на землю, то MAIND появляется и открывает ключи (PQ34,PQ59,PQ60) формирования +3V,+5V,+1.5V. Но дальше не поднимается +1.5VSUS и далее, так-как отсутствуют сигналы MAINON и SUSON.
Нужна ваша помощь для победы над этой платой.
http://eximage.ru/image.php?di=JTAP
http://eximage.ru/image.php?di=FVGO
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... ta_ZRC.pdf схема
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E732G (Quanta ZRC) залитик
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 00:05
что бы появился сигнал MAIND, у тебя должен прийти сигнал MAINON на PQ8, он откроется и закроет кличи PQ11, PQ12, PQ15, PQ13, PQ9, PQ10
после чего 15V пройдя через резистор 1МОм даст сигнал MAIND
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 00:27
А MAINON как раз и не поднимается. Его формирует мультиконтролер, попробую для начала мультовую флешку прошить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 13:41
Прошил мультовую флэш - не помогло, начал делать замеры, мультик не поднимает ICH_RSMRST# и DNBSWON# -0V. Подумал сначала,что мультиконтролер помер, но замерив ICH_SUSCLK ничего там не увидел (у мультика нет своего клокера, он получает его от хаба). Меряю VCCRTC, а там 0,4V, хотя батарейка в норме. Меряю сопротивление на VCCRTC - 90Ом, а если подуть на хаб немного феном, то сопротивление вообще падает до 3 Ом, а затем по мере остывания опять постепенно увеличивается до 90 Ом. Походу хаб таки помер ( Будем менять.
