Текущее время: 18 май 2026 17:53
 Заголовок сообщения: RoverBook Navigator E510L не влючается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 22:17
Вобщем разобрал, пустил мамку на столе заработала подключаю клавиатуру бук не включается (даж кулера не крутятся)
В выключеном состоянии померил напруги так вот без клавы на 7 контакте разьёма есть 3.3 вольта когда подключаю клаву их нет
клава не залитая с виду следов по буку залития нет
так вот это 100% клава? или может бук?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 22:22
Если на клаве не нажата ни одна кнолка то соответственно на шлейфе клавы нету ни одного соединения, тоесть буку пофиг если клава рабочая подключена она или нет. Видимо у вас гдето кнопка залипла.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 00:25
Как то был случай, ноут(c каким то горячим процом) включался и нормально работал, но несколько клавиш ни в какую не пахали, под клавой чисто, снял все клавиши следов жидкости нет. Раскрыл пленки а там коррозия, почистил восстановил концы, собрал все работает. Пришел клиент, я поинтересовался как эксплуатировался ноутбук, как оказалось довольна жестко, часто попадал под перепад температур, замечу коррозия была в районе проца. Т.е. перепад температур породил конденсат между пленками что послужило выходу из строя дорожек.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 12:20
а как правильно разобрать клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 13:58
Вообще-то клавиатуры, вещь не разборная, но разобрать можно всё... Аккуратно отстегните все кнопки, далее крепления кнопок на подложке и смотреть как расклеиваются слои плёнки, на которой "нарисованы" дорожки. Главное не порвать плёнку... а то ремонт выльется в потерю времени на восстановление порванных дорожек. При определённой сноровке клавиатура разбирается минут за 10...12, собирается чуть дольше.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 22:03
клаву разобрал, подключил пленки к ноуту он стал включатся все заходит в биос, обнаружил что ктот до меня подкладывал пленок под клавиши со стрелками возможно дело в них
