Текущее время: 02 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Asus K43E (K43SD REV2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 19:14
Поделитесь опытом, без схемы застрял. Дежурки нет. На входах RT8206A EN1 (14) и EN2 (27) 0в (выход VSUS_ON мульта 86 нога), на выходе LDO (7) есть 5в, из этих 5в стабилизатор делает 3,3в которые питают мульт, соответственно питания мульта есть все кроме VCC (11). На кнопке вкл 3в есть, при нажатии падает до 0, на выходе PM_PWRBTN# (56) постоянно 0в, к.з. там нет, поднял ногу - тоже 0в. LID_SW# (17) - 3в, AC_IN_OC# (120) - 3в. Питания флешки биоса нет. Мульт заменил. Биос шил - но что толку питания флехи нет. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD REV2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 20:46
должен быть ноль
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 11:40
Спасибо. Действительно нужно было копать в сторону контроллера заряда (MB39A132) - питание вместо 19в было 4в, оказался пробит ключ по питанию (мелкая трехнога с надписью К21, стоит рядом с разьемом клавиатуры, вместо нее поставил ключ с надписью 12W с донорской матери N53SV). После замены ноут ожил. Спасибо за помощь :co_ol:
