Текущее время: 01 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: compaq 7620s не выключается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 12:19
compaq 7620s DDD UMA после грозы ? заменен сетевой чип , мультик , южный мост , снят чип картридер, все работает , но при соединении адаптера автостарт , S3 при соединении адаптера 3в , после инициализации 3.48 , при нажатии кнопки офф падает до 3в и после инициализации 3.48 , ничего не греется , куда копать .
 Заголовок сообщения: Re: compaq 7620s не выключается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 17:48
Проблема оказалась в шиме G2997 U9 , +5val звонилось на S3 30 ohm.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
