Текущее время: 01 май 2026 23:23
 Заголовок сообщения: HP dv9000 и 53 видик
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 13:31
HP dv9000
Плата АТ5
поставил 53 чип вместо 730, биос, все как обычно, десяток переделывал раньше, все работает, как только ставишь видео драйвер на виндовс - черный экран, перепробывал все версии биосов, драйверов, снял чип обратно, проверил все под микроскопом, поставил, то же самое, поменял все 4 чипа памяти - без изменения, понимаю, что скорее всего что-то снесено, (плата бывала уже у прогревастов) но все на месте......
Достал даже недавно переделанный dv6000 там правда АТ3, взял с него БИОС, и хард с установленной виндой и драйверами - черный экран, вобщем в ступоре
 Заголовок сообщения: Re: HP dv9000 и 53 видик
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 15:14
При замене 730 на 53 вроде один страп, толи добавляется, толи убирается. Где то об этом писалось на форуме.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 15:31
770 надо, 730 не надо, да и страпы я проверял в самом начале
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 16:57
если замена 86 на 84 то страп надо.
дрова надо стаивть не с сайта, а "патченые" (меняетя вен_дев в ИНИ файлике руками)
ну и иногда такой глюк давала каша из кондеров с обратной стороны платы под видиком
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 18:29
страпы надо ставить R565 и R543, с 730 чипом они уже есть по умолчанию, если их нет, то картинки нет совсем
драйверы пробовал разные, ставил жесткий диск с дв6000, где 53 чип работает без проблем
с обратной стороны уже глаза сломал, все нормально стоит
