Текущее время: 02 май 2026 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2006 14:33
Здравствуйте! Помгите плиз разобраться в проблеме. Есть ноутбук Asus F3J (две единицы, куплены в разных магазинах), но с одной неисправностью. Звук не выводится на внутренние динамики, зато при подключении колонок, наушников, в них есть звук. Следовательно, звуковуха исправна. Проверял динамики - в них звук есть, если подключить их отдельно. НЕисправность, скорее всего в материнской плате. Однако, я заказал плату, она приехала , я ее установил, проблему это не решило. Все осталось так, как было. Помогите плиз разобраться! Очень странная проблема - на вид простая, но на деле с подковыркой...
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2006 16:15
у меня проблема с асером Aspire3651 динамики исправны в ушах звук есть , поменял динамики поставил от донора и усё заработало , но это в моём конкретном случае , попробуй динамики от другого бука
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006 22:33
Проблему все таки решили заменами материнских плат. Динамики исправны. Однозначно. Прорывов проводов нет, все прозванивается. Все же интересно, что может вылетать в материнских платах, что нет звука. Мы перепроверили все обвязки около кодека на материнке. Вывод могли сделать и неверный. Что неисправны компоненты, отвечающие за переключение звука между внутренними/внешними динамиками. (коммутатор). Но вдаваться в подробности мы не стали, материнки отправили поставщику и его уведомили, что два ноута с одинаковой проблемой - явно брак (недоработка) производителя.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 12:01
широкий жест
всмысле звук пропал-мама на замену :lol:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 08:10
Ну а что делать если если у всех оф сц это самая нормальная политика
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 11:41
Мне из Асуса написали, что надо полевик поменять - любой полевик с N-каналом (напр. 2N7002). Правда не знаю как фотку приклеить, но вобщем он там рядом с выходом.
 Заголовок сообщения: Нет звука
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 17:14
Чинил какой-то Asus рояль с немобилным процом P4 не было звука (уже второй случай по такой модели!-есть точно такие же роверы) проблема была в дохлом кодеке ! Заодно замахнул электролиты в обвязке ! Усилитель проверял палцами на ощупь -фонит :o
Кодек накопал на обычной материнке.
Удач!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 17:17
М..да малость не по теме получилось ....у меня звука нигде не наблюдалось! :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 21:03
asus рекомендует менять Q77 2N7002 на PDTC144EK SC-59 PHILIPS
и R424 100K на 4.7K
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 21:29
Иногда проблема бывает банальной-прерыватель разьёма тлф.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 12:23
и R424 100K на 4.7K
Спасибо, обязательно учту...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 16:01
адрова родные на звук с сайта качать пробовал была такая проблема с acer поставил дрова все ок. звук контролер перекл програмно вых
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 11:28
Точно такая же проблема, ASUS F3J... у меня косяк был несколько раз: колонки играют, втыкаю наушники, все нормально... потом вытаскиваю наушники, звука в динамиках бука нет, втыкаю наушники, все работает.. далее залажу в дрова - реатековских дров, установленных ранее, нету... делаю переустановку - всё снова нормуль, до тех пор, пока не воткну наушники... Так было до вчерашнего дня, вчера все изменилось, даже винду заново поставил, безрезультатно...Теперь точно также всё - в ушах играет, в динамиках нет.. Может вообще такое быть, что при вытаскивании наушников не размыкается контакт в самом гнезде подключения?.. Хотя сегодня помучаю еще немного, всё-таки первоначальный опыт с дровами ставит под сомнение хардварную природу косяка...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 15:24
DenisKA писал(а):
и R424 100K на 4.7K
Если ты авторизован на Asus тебе должно было письмо про это прийти.
Алексей прав, все как он писал.
Уверенный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007 15:40
Все верно, довольно часто эта проблемма проявляется именно на разъеме,если звук в наушниках есть значит дрова нормальные поставленны, или нет? На разъем тоже дрова нужны что-ли? Если разъем фиговый (Китайский-подпольный или чего хуже Российский-современный). И потом звук есть, значит усилитель рабочий, копать надо иногда ГДЕ-ТО РЯДОМ МЛИН. Ребят повнимательнее чуточку.С удовольствием приму такие материнки в ДАР Блин мне бы таких поставщиков материнок, да не АВТОРИЗИРОВАН нигде.........................Удачи! :D
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007 19:57
Проблема решена: циркулярное письмо от Асуса я получил сегодня, недоработки есть. Будем исправлять. Всем спасибо за понимание и поддержку в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 03:15
Уж прости, но к нам, ихняя писюля, прилетела почти два месяца назад...
И не подумай, что я -- "зажим с советом", просто я редко стал захаживать в последнее время...
А такая херня, с умирающим звуком от статики -- не редкость. И не только у Асуса. ;)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 03:35
У меня был HP ZD8000 с точно такой же проблемой. Вылетел полевичок на плате, правда я его сам нашёл :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 03:50
Аналогично и с первым асусом, только потом пришла писюля.
И действительно -- лучше менять на биполярник, для надёжности.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 13:33
и R424 100K на 4.7K
Уважаемые участники!
У меня неделю назад в моем ASUSе F3J возникла именно эта проблема - пропал звук в динамиках, на внешнем выходе все в порядке. Гарантия на ноутбук уже кончилась. Хочу попробовать поменять элементы сам. Единственная проблема - я, честно говоря, любитель, :oops: а на мат. плате элементы не подписаны. Чтобы не ошибиться и не отпаять то, что не нужно, подскажите пож, где Q77 2N7002 и R424 100K расположены на плате (если картинкой покажете, я совсем буду ваш должник...) :?: С Уважением, VioleT.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 14:13
24 месяца Кончились ?? Извините, НЕ Верю.. Первые две цифры серийного номера огласите..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 18:02
На фирме, где я покупал, гарантия на ноутбук 12 месяцев. Сервисного центра в нашем убогом городишке нет, ближайший - за 800 км. На Asus следующие данные:
Model: F3J
MB Ver: F3JA
67N0AG087274
Check Number: 5516
Подскажите, пожалуйста, где припаять транзисторы PDTC144EK SC-59 PHILIPS и 4.7K, они у меня уже есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 18:27
Нарушение законодательства, гарантия не может быть меньше, чем даёт производитель, в суд обращаться
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 20:14
это врядли.
у нас например гарантия дело сугубо добровольное и ее никто необязан давать.
гарнтии продавца может вообще небыть, даже если есть гарантия производителя.
я думаю в россии примерно также.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 12:13
makedonskij писал(а):
это врядли.
Ничего подобного, в России действует Закон о защите прав потребителей, в соответствии с которым гарантия продавца не может быть меньше чем гарантия производителя (не дословно, но смысл понятен, надеюсь), в противном случае придется магазину платить штрафы и т.д.
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 14:44
это врядли.
закон есть,только по 2-3 месяца ждать будешь по гарантии. При этом насколько известно нужно: 1) сохранить упаковку 2) чек 3) самое главное-правильно заполненный гарантийный талон. Как правило от 2-ух из 3-ех пунктов клиент избавляется сразу же,а магазин пытается дать "свой" гарантийный талон. Это просто бумажка......... А закон покупатель прочитает как раз к концу гарантии. В этом наша действительность к сожалению. И это касается всей техники, от ноутов до холодильников.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 15:14
не знаю как в Магадане, но в Воронеже ОЗПП действует по полной программе
приведу всего один пример:
знакомый купил какую-то дорогую акустику, больше штуки енотов за пару столбов.
через какое-то время один динамик в одном из столбов захрипел, он сходил к продавцу, там сказали - вези, будем ремонтировать...
он не долго думая пошел в ОЗПП, заплатил рублей 150 за составление заявления и т.д.
надо сказать что колонки большие и весят килограмм по 30 минимум наверное...
на следующий день приехали черти из магазина с новым комплектом колонок, старый забрали, извинились и уехали...
1. про сохранность упаковки - это самодеятельность магазинов, отсутствие упаковки не является причиной для отказа в гарантийном ремонте
2. отсутствие чека тоже не является такой причиной
внимательно изучаем Закон о защите ПП
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 15:24
Согласен полностью. Но народ долго шевелится прежде чем куда нибудь пожаловаться. Кто знает что делать, тот чемпион.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 17:10
у нас есть гарантия и есть ответстветственность за скрытые на момент продажи дефекты.
с юридической точки зрения это не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2007 00:23
В России есть некоторые косяки, связанные тем, что
а) Потребителя и продавца связывает ЗоЗПП, а продавца и поставщика - ГК. А в свете последних изменений ЗоЗПП(в принципе стоит отдельной темы в оффтопе, общих или даже в закрытом форуме) - вообще весело все становится.
б) Производителю все концепты нашего ЗоЗПП глубоко фиолетовы. Производитель(в большинстве случаев) находится за бугром...
Ну и вроде еще что-то было... Вопрос вообще более юридический и требует ответа хорошего юриста. Это все одно, что мы со своими свиными ерсами в калашный юридический форум припремся :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
