Текущее время: 01 май 2026 20:50
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 19:27
Всем привет. Данный аппарат приходил ко мне с проблемным шлейфом (нет изо, заливка серым). Заменил, все проверил, отдал. Пришел через месяц с такой же проблемой, но замена шлейфа не прокатила, так же размотан старый шлейф, про звонен, пропаяны скрутки, результата нет. подкинул матрицу на другой бук, все прекрасно работает. Решил (для пробы) поставить матрицу LP156WHB(TLA1), получил нормальное изображение, но двойное по вертикале (то есть ровно на пол экрана две одинаковые картинки). Поставил матрицу NT156WHM-N10, получил черный экран с подсветкой, без изображения. В процессе перепрошивки eeprom, родную случайно удалил. Попробовал залить ближайшую от LP156WH4(TLA1), ничего не меняется. Требуется совет, в прошивке ли дело? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 22:51
питание матрицы померяйте.. прямо на матрице.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:17
Питание матрицы и подсветки присутствуют, как и сигналы включения и яркости. Замеры провожу всегда со стороны матрицы. "получил нормальное изображение, но двойное по вертикале (то есть ровно на пол экрана две одинаковые картинки)", без питания, была бы только подсветка. Тут, что-то не то. Матрицы по характеристикам, в принципе совместимы, но.....Поэтому и прошу совета (сам не могу пока додумать).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 03:05
Рекомендую проверять питание и осциллографом, и возможно проблемы по каналам LVDS, клоки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 10:00
все же я бы шлейф размотал и изучил с пристрастием, особенно место изгиба(в частности edid и lvds), часто именно там обрывы + промыть разъем который на мат.плату. матрицы на них сколько меняли разных, с епром проблем небыло, шить не приходилось.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 11:27
Попробую продублирую lvds провода. Так как, если частичный обрыв и есть, его не найти.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 22:03
я ж не про наличие или отстутствие спрашивал, а про абсолютное значение.... у меня подобные бока были при просадке питания матраса всего на 2 десятых... виновником был полудохлый дроссель на мамке - звонился в десятки Ом.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 22:32
"я ж не про наличие или отстутствие спрашивал, а про абсолютное значение.... у меня подобные бока были при просадке питания матраса всего на 2 десятых... виновником был полудохлый дроссель на мамке - звонился в десятки Ом."
тогда как объяснить нормальное (но двойное) изображение на одной из матриц? Пробежался сегодня осцилом, 19В питание в норме, а вот на одной LVDS паре шум непонятный, завтра буду дублировать, видно будет. Спасибо за советы, о результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 00:22
Алексей Гусев (Lex)
при просаженном ниже 3в питании матрицы я наблюдал на разных матрицах такие забавные глюки, что лсдшникам не снились... и двойное/четверное изо, и двоящийся текст, и выцветание в серый цвет, и искажение цветов...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 12:18
Понял, Евгений. Спасибо за совет. Сейчас буду пробовать все варианты.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 03:00
Нередко бывает просадка на доли сек, и едид не прочтен правильно, и лезут глюки.поэтому оцилл.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 17:55
Победил я его. Продублировал подозрительную пару, картинка появилась, родные провода срезал. Весь мозг мне съел. Всем спасибо за помощь и пинок в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 16:05
Спасибо добрым людям за советы!
Три дня бился с Асусом K56C-каким-то: менял шлейфы, подкидывал матрицы, и каждый раз получал новые чудеса - то подсветка есть, а кина нет; то кино есть, но изо раздвоенное по горизонтали; то полосы вертикальные без изо - на разных матрица по-разному. Измерял напряжение питания непосредственно на матрице - 3.333 вольта, и это ввело меня в заблуждение. Потом взял осциллограф, посмотрел - мама дорогая, а там пила какая-то. Заменил ключ по +3VLCD, и все заколосилось.
Спасибо еще раз, добрые люди, инженеры дипломированные.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 11:25
1в1 проблема= решена
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
