Текущее время: 18 май 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite 5205-S505 невключается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 21:48
Принесли данный ноут с проблеммой-невключается.Разобрал,оказалось
залит в районе разъемов подключения клавиатуры тачпеда и индикаторов,они стоят подрят друг за другом, воду вычистил,в других местах платы вода необнаружена. Ноутбук всервно мертвый,на матрицу ничего не выводится, даже кулер некрутится,питания проца есть,основные питания на плате есть,подскажите что может быть.
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite 5205-S505 невключается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 00:55
это как так не включается ??? если питание проца есть...там есть диагностический разъем, а у тошибы есть софт который показывает пост коды...вот и все чем могу помочь
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 00:57
Всё в хлам... Меж переходные отверстия гнилые....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 03:12
Поче му ж сразу в мусор то? Если знама куда жидкость попала и я так понимаю не такие уж большие площади пострадали и если имеется микроском, то дело за малым посмотреть в дырдочки, прозвонить.
Если вышеуказанные процедуры не помогают, занимаемся поиском видео чипа Невидиа 460 Го
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 04:06
В тошибах, которые тошибы, платы имеют многочисленные сквозные и незалитые лаком межслойные переходы. Поэтому сгнивают эти платы от малейшего залива.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 12:30
Спаибо за ответы. Отверстий действительно полно. Микроскоп есть, тока как эти отверстия вызвонить если они ни с одной ни с другой стороны платы никуда не идут,видимо внутри соединяют внутренние слои платы,только некторые идут на какиенито дорожки, да и не вних скорее всего дело, наверно видео умерло, а его менять скорее всего будет нерентабельно.
