Текущее время: 07 мар 2026 16:18
 Заголовок сообщения: Умер ASUS A4000
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 14:03
Любимый бук умер насильственной смертью. Могучей рукой предка была захлопнута крышка включенного аппарата (в качестве очередного воспитательного аргумента). Понятно, матрице - капец, но остальное, думал, выживет. Но бук не дышит. При нажатии кнопки только еле слышные печальные щелчки, ничего не шевелится.
Может это защита по питанию из-за разбитой матрицы? А если матрицу отключить, может бук и воскреснет?
Знатоки, помогайте. Тоска. ASUS A4000 модель A4B00L, если это важно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 14:37
матрица может так себя вести. еще посматри концевик кнопка гашения эктана-может залипла
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 09:38
Концевик гашения дергается туда-сюда, а что там с самой кнопкой - снаружи не видно. Ну из-за этой кнопки защита по питанию срабатывать наверно не станет?
Расскажите, как добраться до разъемов матрицы, хотя бы кратко - порядок разборки этого бука. А может ссылку на сервис мануал?
 Заголовок сообщения: Re: Умер ASUS A4000
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 14:26
s3dent писал(а):
...При нажатии кнопки только еле слышные печальные щелчки
Это , как правило, следствие КЗ или повышенной нагрузки на иимпульсный источник пиания
Во всяком случае НЕ источник дежурнх питаний, посоку всё происходи после нажатия кнопки POW ON/
Пытаться по очереди отключать дроссели, для выявления исочника повышенной нагрузки (отсутствия щелчков)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 15:32
Да, Павел, я думаю это КЗ в цепях побитой матрицы.
Есть идея отключить матрицу, чтобы убедиться, что других повреждений нет.
Только вот как добраться до разъемов не знаю, со стороны клавиатуры - ни одного болтика, снизу, наоборот, похоже весь бук надо разобрать. Разъемов, которые идут к матрице, на матплате не нашел.
Кто бы надоумил по разборке - чего снимать, чего нет и в каком порядке.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 15:45
А "поочереди дроссели отключать" - это мне пока слабО. Образование мое хоть и в области электроники, но еще не законченное.
Оставлю для ремонтников - когда матрицу буду менять.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 15:49
Все буки,как правило, разбираются сверху( защёлки , панели ). конкретики не поскажу, не расковыривал(бывают исключения). Главноое правило - не прилагаь силу
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 15:54
Ну. тогда все твои вопросы можно не рассмаривать, а просто , не напрягаясь идти в сервис с пачкой бабла, там помогут... избавиться :wink:
Ато дросель, :wink: ищё всяка хрень.
Здесь для взрослых....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 16:14
Все дело как раз в пачке бабла - поднимать вопрос финансирования сейчас не актуально - очень накаленная обстановка...
Потому хочу пока поковыряться сам, но без членовредительства.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 01:21
Советую разобрать не сам бук а верхнюю панель (там где матрица). отключить там шлейфы, чтото мне подсказывает что коротнул инвертор, сложностей думаю с разборкой не должно возникнуть.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 09:23
Спасибо, acidgrazy, я понял, что разбирать надо сверху. Попробую снять клавиатуру, дальше по обстановке.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 16:40
Это как раз одна из немногих моделей, которая разбирается СНИЗУ Ж)
Откручивай 4 болта, сдвигай крышку и все на ладоне-как в десктопе :D
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 16:47
Дмитрий, снизу я его уже открывал. Все как на ладони, за исключением того, что мне нужно - шлейфы к матрице.
Даже разъемов соответствующих не удалось обнаружить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 16:58
Открути крышку правой петли
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 17:32
Спасибо, Дмитрий. Все советы принимаю с благодарностью, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 10:07
У 400 модели нужно открутить заднюю крышку, именно там прячится шлейф на матрицу.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 10:26
Сделал все как сказал мастер Дмитрий. Видно, что человек в этой модели хорошо разбирается. Снял крышечку петли, отцепил два 30-конт. разъема кабелей от матрицы.
Но чуда не произошло - бук попрежнему не запускается, все те же щелчки защиты, в такт которым дергается кулер процессора и пытается загореться POWER.
Видно, из-за КЗ в матрице успело вылететь еще что-то в управлении питанием. Насколько серьезны могли быть последствия?
