Текущее время: 02 май 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 18:30
заменили мать с ревизии 5.1 на 6. причина сейчас не важна. результат - включается не с первого тыка. по непонятной схеме при быстром нажатии от трёх до семи раз. при этом выключается прям как положено. при сбросе биоса - автостарт , затем всё так же. прошивок переменено с флешами много. результат один. 3.3 вольта как на кнопке так и на 125й ногемульта сбрасывается чётко... кто ни будь сталкивался с подобным поведением?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 20:54
проверить LID_SW, AC_IN и что из сигналов меняется на мульте при нажатии - может мульт отрабатывает, а затык дальше
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 16:59
LID_SW - 0.94 при нажатии . подтяжка - 3.45
AC_IN - 0 как в выключенном так и включенном состоянии . судя по схеме должна быть подтяжка на 3.3.. куда выходит?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 17:17
подтянул 3.3 на AC_IN отдельно и по прежнему на ноге нуль. по ходу этот вход просаживает.. прежний шлейф на кнопку питания был "растрёпан" , преположительно коротнуло его чем то.. да и светодиод на кнопке не зажигается.. была бы схема шоб понять коммутацию мульта с кнопкой питания...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 21:24
нужно мульт указать и какие выводы LID_SW и AC_IN по какой схеме смотрим, на K53SD недоступна.
нужно по похожей асус на том же мульте, LID_SW и AC_IN могут быть и инверсные но если прямые, то "LID_SW - 0.94 " - очень неправильно- может датчик крышки здохлый
"по ходу этот вход просаживает" совсем не факт может и зарядник не формировать- смотрите шит не зарядник.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 21:39
Заменил?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 23:03
Сигнал называется AC_IN_OC# и 0V для него это нормально...
Шлейф к кнопке можно и откинуть, а плату включать замыкая 3 вывод J6801 на землю
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 11:26
канешна заменил шлейф ))
судя по типовухе it8572 AC_IN_OC# притянут к трём и трём вольтам през сопротивление в 10К . те просто так нуля там быти не должно! сегодня другой мульт приедет , будем проверять.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 12:05
Тебе выше написали, что там должен быть ноль. У меня отмечено, что он что до нажатия, что после, постоянно в нуле. А вот на LID_SW должно быть сразу 3 вольта, иначе ноут не стартанет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 14:21
поменял мульт. в общем картина такая.. на LID_SW стоит 3.3 , нажимаем кнопку на power board скидывает на нуль. при замыкании третьей ноги на землю j6801 на LID_SW 2.8 , на первой ноге j6801 0.92 и старт только через множество коротких замыканий! при снятой power board с третьей ноги j6801 стартует как положено при этом на первой ноге 3.3! в общем диагноз на power board что то не верно отрабатывает датчик холла с обвязкой на закрытие крышки.. нет ли у кого куска этой схемы?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 14:31
снял U5601 всё пошло . осталось понять почему не горит светодиод..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 18:00
skrooji,
а что за элемент, где он на плате? У меня ситуация такая - по дежурке была плата увалена плата, ревизия 6-я, все поменял горелое (сеть, звук, хаб), и теперь он "включается с 4-го раза". Т.е. при нажатии на кнопку (всегда, при каждом нажатии) появляется потребление, пропадает, появляется, пропадает, так 4 раза, а затем ноут нормально стартует.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 19:03
это на плате с кнопкой включения элемент sot-3 . вроде бы датчик Холла на закрытие крышки. как понимаю оочень нежное существо. от пяти вольт дохнет! посему оочень внимательно на шлейф! в нем при перетыкании сползает провод пяти и замыкает три и три вольта.. зачем там пять так и не понял.. попробуй без этого элемента.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 20:30
эх, не успел проверить, сказали : "работает ноут = не парь мозг, отдавай"
