Текущее время: 01 май 2026 23:21
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 21:54
Плата PLF/CSF 45W UMA & DCS MB.
Со слов клиента - ноут "Ударник".
Поднимал и заменил на всякий случай ХАБ. Снял видео.
Откинул проц. Заменил мульт. Прошил биос. Откинул кнопку.
При подключении ЗУ - автостарт каждую секунду. (как и было)
Дежурка TPS51225C. Сопротивления на дросселях 170Ом - 5В, 350Ом - 3,3В.
По осциллографу наблюдаю кратковременное (милисекунды) отключение дежурных напряжений.
Также вижу плавное снижение/повышение (тоже раз в секунду) сигналов EN1 и EN2.
Чарджер BQ25A. криминала там не обнаружил. Схемы нет.
Сейчас понятно что что автостарт связан с сигналами EN1 и EN2 дежурки.
Откуда растут эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 22:07
Если автостарт, то и остальные напряжения подымаются.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 22:14
поднимаются и падают. :du_ma_et:
еще забыл написать - что слышу высокочастотный свист(писк),
но найти не могу что свистит.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 22:20
автостарт это особенность пегатронов, сброс цмос - автостарт, пока корректного включения не будет; а корректного включения нет, то ли сигналы не все поднимаются и "сброс", то ли кз где-то во вторичках - поскольку ударник что-то определенное сказать сложно
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 22:30
Где то ключи вторичных питателей в утечке, через токорезистор чарджера идет превышающий ток, тот в свою очередь закрывает входные ключи. Может и питальник проца неисправен или выдает завышенное напряжения, опять будут закрываться входные ключи. Еще дроселя проверь на отрыв.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 22:46
тогда вероятно бы В+ скакал, а он чист..
скачут енабли на дежурке. Откуда они растут?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 23:23
Повергуд на шиме дежурки подымается? Он может в мульт идти, если нет, то мульт может отключать енабли.
Погугли по форуму, люди ориентируются по двум схемам на регатрон при ремонте этой платформы.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 23:33
повергуд поднимается и соответственно падает каждую секунду.
почитаю еще.... возможно и мульт отключает. пощупаю еще его.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 23:42
TPS51225C проще поменять и обвязку на всякий случай проверить при снятом шиме.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 23:45
не писал долго ввиду отсутствия TPS51225C.
пришла она наконец-то из поднебесной.
поменял. результатов ноль. поменял обвязку. результатов 0.
поменял типовуху - ноут стартанул. винда загрузилась. все ОК!
вывод - НИКОГДА нельзя верить клиентам. Ноут не был ударником.
Vladimir1112 и Andrey Bogdanov (Doc) спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 15:55
ээээ..стопстоп... Что значит "поменял типовуху"? Видео? У меня сейчас два таких,как вставишь в разъем БП,так включаются без нажатия кнопки и картинки нет. Вот и думаю с какого конца их..
Про никогда не совсем так. Клиентов слушать надо,но они часто свои домыслы выдают за первопричину из желания нам помочь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 17:29
Тоже лежит тошиба, правда С55, с таким-же диагнозом и тоже после падения. Прочитал про типовуху, присмотрелся к видику, а там сколы на углах...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 21:09
если на дросселе питания типовухи напруга поднимается, то я начал бы с типовухи (видео конечно). автостарт может прекратиться, если прошить биос, но потом опять он появится.
Andrey Bogdanov (Doc) писал об особенностях пегатронов.
с этим согласен.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 19:26
поясните
ТС поменял видео и ноут стартанул,
но в первом же посте ТС пишет
andreys63 писал(а):
Снял видео.
так ноут циклил и без видео ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 23:34
со слов хозяина - ноут ударник. при приемке ноут стартовал каждую секунду (точно не засекал - может две-три).
на матери был обнаружен поврежденный корпус картридера. Был сделан вывод что
ноут упал и при этом повредился корпус картридера. От картридера недалеко находится ХАБ.
снял его. повреждений пятаков не обнаружил. Посадил назад новый хаб - на всякий случай.
цель была остановить каким-то образом это "автостарт", и начать делать замеры.
Думал что если снять проц или память, автостарт должен прекратиться. ан нет...
Заменил мульт. Прошил биос. Откинул кнопку. Снял видео.
Так же автостарт каждую секунду. При этом я наблюдал на дросселе поднятие и падение напруги на видео.
если честно то даже и не верил что ноут поднимется ПРОСТО заменой "типовухи". Про "типовуху" обчитался.. долго не решался заменить.. но нужно было принимать решение..ноут уже был месяц в ремонте.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 00:14
давно не верю всякому, просто делаю диагностику.... из недавнего - K42JR, ударник, судя по уровню потреблению вся "колбаса" на видео, деформации нету, на прижим нет никакой реакции даже на 10мА, поменял видак - работает :)
и в данном случае не зацикливались бы на автостарте, а то прям упоминаний столько.... "движуха" по лпц и по отслеживанию потребления уже какую-то картину даёт....
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 11:10
про движуху на lpc ТС ничего не сообщает
если на lpc появляется жизнь, то замена видео , конечно, логична.
но если имеем ситуацию только с поднятием и сбросом штатных напряжений ,
а при этом lpc не оживает и видео снято , "моя не понимает"
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 22:23
самое первое сообщение
при откинутом проце - может быть жизнь на lpc?
у меня даже и мысли не возникло сунуться туда.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 22:30
это просто было написано, не применительно к данной теме, большинство сообщений которой не читал :)
