Текущее время: 01 май 2026 23:23
 Заголовок сообщения: HP G62 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 23:13
Привет всем!
принесли очередной HP G62-a70SQ
FOXCONN PM_I_HPC_S MV_MB_V3
с проблемой: не стартует
по словам клиента ноутбук просто выключили а теперь включаться не желает
первое что обнаружилось при подключённом З/У и АКБ индикатор у входа З/У не горит
после нажатия на кнопку включения индикатор моргает три раза и тухнет
без АКБ на индикаторе ничего не происходит
разобрав и сняв RAM CPU
вызванивал дежурки и увидел что на контрольных точках PJ542 3.3 вольты есть
а на контрольных точках PJ543 вольт нет
после нажатия кнопки
а на контрольных точках PJ543 5 вольты на 4 - 6 секунд возникают и пропадают а в это же время
с дежурки PL11 что на 3.3 вольты резко пропадают до 0 на тот же самый период
предположительно что PU850 SN0608098RHBT микросхема не исправна и требует замены
конденсаторы PCE3 PCE4 PCE561 прозвонил они в К.З.
ПРОШУ ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 23:34
Такие вопросы каждый второй начинающий самостоятельно решает. Не стыдно в профессионалы лезть.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 14:43
а вот это уже сАФсем ппц...
сети нет, потому не горит индикатор на разъеме! разряженный акб, потому и 3 раза мигает :-)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 12:21
Vladimir1112 Не стыдно ему loverma . Деньги пахнут
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:14
после замена U800 MAX8731AETI+T
ноутбук завёлся
заряд идёт диод
подключение З/У ОК
на кнопку включение реакция есть
обороты на охлаждение максимально работает
после старта ноутбук работает 30 -70 секунд и пере стартует
КАРТИНКИ НЕТ
предположительно что БИОС слител
