Текущее время: 18 май 2026 16:13
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 02:26
Iru указанной модели - был залит, на плату влага не попала, осталась вся в клавиатуре. В итоге не работает клавиатура, подключенная через ps2 ни на разъеме внутренней тишина, осциллограф никаких импульсов не показывает. Пропаял комтроллер клавиатурный - толку ноль, все что от него работает - в норме, и кнопка вкл и кулеры управляются... Есть подозрение что может прошивочка в нем попортилась или порты погорели... Ноут упирается на вход в биос, просит F@ нажать, а нечем... Чтоб с ним сделать посоветуйте?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 03:06
Заменить/почистить клаву
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 03:41
Дело то не в этом вовсе, клава отдельно давно, не работает оно и без нее. и импульсов на ейном разъеме нет, и разъем для подключения внешней отказывается работать...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 08:39
Вы батенька маньяк- чинить митаковскую клаву :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 09:24
Калдуем потихоньку:)
Взять тестер и прозвонить, уткнетесь в мультик, если дороги живы то мультик под замену
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 15:03
Дороги живы, мультик есть подобный, но чем его прошить???
И еще - отпаял я его (для убеждения целостности печати под ним) и после того как поставил на место клава один раз среагировала! Но всего лишь один раз... Речь о внешней через PS2
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
