Текущее время: 10 июн 2026 06:00
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 15:45
После удара по корпусу ноут Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile V5535 перестал реагировать на кнопку включения,светодиоды на лицевой панели не светятся. Внешний Блок питания имеет 20В - при подключении к буку напруга падает до 3В,и появляются 3 импульса опроса.Эти же 3 импульса присутствуют на кнопке включения-только без 3 вольт(при нажатии на кнопку импульсы пропадают) и больше никакой реакции.
Контролер питания собран на MAX8770GTL. Есть ли у кого подробное описание работы этого контроллера?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 16:02
vedun писал(а):
*******Внешний Блок питания имеет 20В - при подключении к буку напруга падает до 3В*********************
Ключевая фраза определяющая направление поиска.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 18:55
Может кто поможет с даташитом на MAX8770GTL?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 17:37
Какое сопротивление должно быть на керамике возле всех полевиков?
(FDS6294,FDS8884) У меня около ома....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 17:38
это КЗ, снимай эти полевики и звони отдельно
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 17:56
Как раз полевики и не коротят - короткое только на всех конденсаторах...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 18:19
значит пометь всю керамику что в КЗ и отпаивай по одному соответственно прозванивая её, посмотри также шим, коротыш как понимаю по 19в?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 10:06
Всё спасибо всем болшое!!!! причину нашел - КЗ на керамике)))
