Текущее время: 18 май 2026 18:43
 Заголовок сообщения: Sony PCG-F270 выключаеться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 17:39
С первого раза не включаеться , т.е индикатор сети горит кулер крутиться, а ноут молчит. Выключу из сети, включу - заработает. Загружаеться биос, затем грузиться винда. Может выключиться прямо перед загрузкой винов, может по среди загрузки виндов. Если во время включения зайти в биос, то в биосе работает пока не выключишь (сутки простоял не отрубался). Когда отрубаеться продолжают гореть индикаторы сети и зарядки, кулер крутиться по мере необходимости.
Ваши мысли господа? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 10:43
А процессор там на отдельной плате живёт?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 13:34
Совершенно точно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 15:12
Для начала поменяй танталовые кондёры на которые дует процовый кулер. А лучше все на этой плате.
Не поможет - изучай обвязку шима проца, делает его Тойота, даташит мне найти не удалось.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 14:54
Было такое, если не оишибаюсь при выключении слышен щелчок отключения жесткого диска. И помоему проц там BGA. Если да, то проц отвалился, ребоулинг.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 10:41
Собрался менять кондёры, но так и не нашёл новых танталовых. Да и ещё маркировку не разберу JE8 и ниже написано NEb. Померял на них 1,67 вольта, Думаю что 470*6v там стоят их 11 штук. Может попробывать выпаять и для проверки впаять обычные электролиты?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 11:14
электролиты нежелательно. J8E но многих матерях присутствуют. Кстати на данной модели, они как раз и вылетают. Я для проверки ставил оксидные с малым ESR, можно содрать с desctop-ной матери.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008 11:18
Новые не обязательно, обязательно танталовые - выдери из какогонить хлама, они дохнут редко и обычно на закоротку. Достаточно прозвонить чтоб не коротили.
Потерявшие емкость видел один раз в жизни, в такой же Sony.
Им похоже струя горячего воздуха не нравиться.
Я паял 470 мкФ 6 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 14:00
Поменял кондёры ситуация прежняя, выключается при загрузке виндов. В биосе работает, сколь угодно долго.
Померял напруги: кнопка включения - 4.8 в; 3,3 в при работе просаживаються до 3,12 в; 5 в при работе просаживаються до 4,7 в. Когда комп отключаеться при загрузке , то пропадает напряжение на HDD, DVD, Floppy и скорее всего на видео, потому что экран тухнет. А на проц все напруги поступают, он слегка тёплый и вентилятор крутиться по мере необходимости. Замучался.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 10:06
Ещё раз перебрал кондёры возле проца, один был с утечкой (С15) и всё заработало.
