Текущее время: 04 мар 2026 11:44
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 18:21
Принесли с дыркой в мульте. Стоял IT8528E FXA, заменил на AXS. Схемы соответственно на мать нету. По даташиту мульта выяснил:
NBSWON1# - 3в при нажатии на кнопку падает до 0в
LID_EC# - 3в
DNBSWON# - 0в при нажатии на кнопку не меняется
ACIN - 0в
По даташиту шим контроллера заряда bq24737 ACOK инверсный выход и на нем 0в. Но ACOK идет не напрямую на мульт, а через 2 n - канальных мосфета которые не инвертируют сигнал. Вопрос: то ли я чего-то не понимаю, то ли из шимки должен выйти высокий уровень на мульт? И еще - DNBSWON# должен подняться только при появлении ACIN? Или просто мульты разные? И вот еще что - по ходу не совпадает распиновка мультов - в инете даташит только на IT8528E/HX (кусок схемы или схема целиком на U92). Так вот в моем случае ACOK идет на мульт через мосфеты на 120 ногу мульта, судя по даташиту это сигнал SUSC#. Такое разве может быть???!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 18:47
Старшая ревизия мульта на младшую в принципе не меняется, наоборот - может и прокатить. По форуму поиск забей по мультам, может найдешь решение.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 19:31
вот на бэмби и думбо никак не могу поймать закономерности
какие ревизии там работают
вечно что то не так на этих платах
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 20:20
в вашем случае 120 нога AC_IN_OC#
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 20:57
mishka007-84
ставьте такую ревизию мульта которая должна там быть
потом прошейте биос
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 17:19
Поставил такой же мульт (FXA) результат нулевой - все как было так и осталось. Хаб заменил. Биос тоже прошил. У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 23:51
С подключенной АКБ моргает индикатор зарядки и АКБ реально заряжается (напряжение растет). При подключенной АКБ без ЗУ на 120 ноге мульта (AC_IN_OC#) 3в, при подключении ЗУ падает до 0в - получается по этой цепи все в порядке. LID_EC# - 3в и идет не на 18 ногу как по схеме, а на 17 ногу мульта. И еще - 1 вывод флешки мульта должен идти на 96 (или не важно на какую) ногу мульта? На мульт она не звонится. А на 96 ногу сопротивление уходит в бесконечность. Или может уходить куда-то еще? Потому что по основному биосу (флешке) вопросов нет - все соответствует схеме, а вот по флешке мульта - 2, 5 и 6 ноги в соответствии схемы идут на 97, 98 и 99 ноги мульта.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 00:24
флешка мульта и есть биос, а в 16м-габитной только МЕ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:29
Победил этот аппарат. :dan_ser: Оказалось недосадил хаб. Вот теперь неизвестно - то ли мульт просто не подошел, то ли хаб действительно был дохлым....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018 15:56
Проверено, мульт AXA прекрасно заводится и работает на этой платформе, думаю и AXS бы завелся.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 17:43
Заменил дырявый мульт IT8528E-FXS на IT8528E-EXA. Может кому поможет
