Текущее время: 27 апр 2026 03:26
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 11:57
комп попал на ремонт после взрыва батарейки, комп не подавал признаков жизни вообще. после замены входных ключей, чаржера и керамики, комп немного ожил. поднялись дежурки ,но дальше тишина.. 3 вольта на кнопку приходят. на нажатие кнопка реагирует и на непродолжительное время включает диод интикации включения(секундны на 2-3).но даже в этот момент ни какие дополнительные напряжения не поднимаются, что логично так-как на флешке биоса питания нет .. схемы на эту плату не нашёл..отзвонить ,откда должно приходить питание на шлешку не удалось..
помогите советом или куском или просто кто чем может:)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 15:48
Схема LA-A914P в открытом доступе, качаем и смотрим.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 17:09
нет ли кз по питанию флешки?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 20:50
нет, кротких замыканий больше нет. на всех ногах нормальные сопротивления в килоомах
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 23:12
UZ8 на 13,14 пинах формируется питание на флешку.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 16:20
ещё вчера скачал схему , прошёлся по плате с микроскопом,потом с лупой ..не нашёл я на этой плате uz8... и пад 20 тоже не нашёл.. и на моей плате, в отличии от схемы, влешки (а их там две ) получают питание с разных мест..(сопротивление между 8-мыми ножками двух шлешек ,изеряется десятками килоом..)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018 16:26
в любом случае ,спасибо ,что откликнулись:) возможно ,я как то и пропустил эту z8( хотя нашёл z6,7,9,10 и 11)..но теперь уже ничего не поделаешь.. клиент не хотел ждать больше одного дня и купил себе новый комп .
