Текущее время: 02 май 2026 00:37
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 17:08
Проц i5-3330s 2.70Ghz
Платформа ipimb-pv rev:1.06 без дикретной видео карты.
Стояло 16 гига изначально.
Ставиш планку 4 Гига памяти (не важно как, 2 и 2 в каждый слот или 4 в один слот) - нет инициализации, с тремя гига и меньше все работает нормально.
Пробовал ставить разные скорости памяти но бесполезно.
Редко когда стартует с 4 гига, но 2 раза это происходило.
Перепрошивка не помогла.
Ставил похожий проц (тоже под вопросом исправный или нет) с другого iMac который тоже очень похоже не стартует, происходит тоже самое.
Мож это просто проц сдыхает и в Деле и в iMac?
Другого такого не имеется подкинуть на данный момент.
Кто нибудь встречался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 18:58
С Новым Годом всех!
Понимаю, время не подходящее, но мож кто поделится умной мыслей?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 18:59
С Новым Годом всех! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 10:43
Положение ухудшилось, сейчас вообще перестал заводиться даже и с 1 гига.
Кто нибудь может опознать этот шим контроллер (написано на нем AJP)? (фото присоеденил)
Дело в том что он не дает одно из напряжений на проц в то время как получает упровляющее напряжение от контроллера проца (NCP6121) из 33 ноги.
Напряжение на cores 0.9-1.2v присутствует.
Недавно заменил похожий шим контроллер на iMac 1331 где также не было напряжения на CPU (PPVAXG_S0_REG). Это решило похожую проблему в iMac.
IMG_3289.JPG [ 147.71 КБ | Просмотров: 1534 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 14:52
Драйвер фазы NCP5901, их там должно быть больше одного (если я прав).
Не факт что должен всегда работать, зависит от режима работы NCP6121.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 19:19
Спасибо!
Он не получает пульс из контроллера NCP6121, но когда комп заводится то там всегда есть пульс и NCP5901 выводит напряжение.
Ну тогда проблема наверное или в ncp6121 или в чипсэте!?
На нагрев и на холод плата не реогирует.
Поменяю для начала чипсет, NCP6121 нет в наличии.
Может быть посоветуете чтото более умное?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 23:48
Поменял мост и все заработало как надо.
Всем спасибо!
