Текущее время: 01 май 2026 23:23
 Заголовок сообщения: K51AC нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 15:05
Платформа K51AB REV 2.1. Был перегретый север . Север снял . Нет дежурных напряжений. Заменил RT8205C на TPS 51123. Дежурныве не появились. Ключи исправны . Сопротивление на выходах катушек по 3.3 5.0в от 10 до 15 ком. Питание на TPS 19в. Что проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: K51AC нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 16:13
Кусочком схемы дежурки поделитесь плиззз:)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 05:12
Неравноценная замена - отсутствует SECFB на 18 выводе (см. даташит).
Схему с дежуркой можно взять от k40ab, такой же шим.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 07:42
Там до дежурки ещё смотреть надо, Acin, LDO 8 и 17 ноги и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 21:22
на TPS51125 меняется
