Текущее время: 01 май 2026 23:21
 Заголовок сообщения: eMachines D640G останов на посткоде 59h
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 18:12
eMachines D640G, платформа JE-40 DN MB (48.4HD01.031). Проц Athlon II, видео 216-0774007, север 216-0752001, юг 218-0697014, мульт NPCE781BA0DX.
Вытащен был из холодного чулана - поржавели на одной стороне разъемы VGA, HDMI, USB. Не стартовал. После замены батарейки старт появился, видео нет.
Питания все были в норме. Дунули на север - все заработало. Клиент согласился на замену севера. Поставили новый север из Партса - старт, потребляет 1,5А от ЛБП. Видео нет.
Прошил разные биосы, подпаял посткарту - висел на переключающихся 86h-81h. Не обратил внимание что без памяти те-же посткоды. Вернули старый север - без изменений.
Начали рыть по новой - улетело питание памяти U16 (RT9025) выдавала 0,5В. После замены U16 питание памяти пришло в норму. Посткоды побежали много дальше.
Останов на 59h. Перевели в UMA - стоп на 59h. Вернули обратно на дискретку. На экране появляется мигающий курсор в левом верхнем углу.
Нашли еще такую плату, не копаная с умершей батарейкой. Она оказалась рабочей. По ней считали последовательность посткодов. Биос Фениксовский.
До появления заставки биоса плата не проходит пару постов. На нерабочей 38-1A-69-49-55-D2-E5-59, на рабочей 38-1A-69-49-55-D2-E5-59-70-90.
Посткод 59h - "Инициализация процедуры POST display service". Следующий 70h - "На экран выводится сообщения об ошибках".
Вопрос - стоит сменить видео и север? Нет желания греть плату лишний раз. Может дохлый север не давать картинку сам в UMA режиме и мешать работать дискретке?
Биосов испробовал около 6 штук разных. Марку флешки менял.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D640G останов на посткоде 59h
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 18:47
Сеть, звук и картридер сняты.
