Текущее время: 02 май 2026 11:09
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 13:17
привет всем!
имеем ноут, lx89, был заменен север.
все работает, но только очень сильно и сразу начинают греться PL9 и PL10
напряжения на них 1,2 вольта
еще заметил- ноут стартует только на проце 2008-го года, не помню точно ядро(феном вроде), а на 2009-го года Athlon не стартует.
думаю, что это не совсем нормально
подскажите, куда копать, может кто сталкивался с таким дефектом?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 13:18
напряжение 1,1
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 13:23
с откюченным процессором тоже греются дросселя и кондеры с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 22:10
Было точно так же на Quanta LX6. Ничего не помогло. После загрузки винды и установки дров потребление тока значительно снижалось с 1,7А на голой плате до 1,1А на полностью собранном ноуте. Проверь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
