Текущее время: 01 май 2026 23:22
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 16:53
Ноутбук HP Pavilion dv6-3125er.
Платформа Quanta lx6 (DA0LX6MB6H1) Rev: H.
Проблема такая - аппарат пришёл с отсутствующим изображением. Проверил все питания, перепрошил BIOS - не помогло.
После замены видео (216-0772000) аппарат заработал. Но...
Но есть одна проблема: аппарат не перезагружается. Т.е. изображение гаснет, индикатор загрузки HDD перестают моргать, но вентилятор работает и ноутбук остаётся включенным. Проблема эта остаётся в любой ОС (подкидывал свой хард со своей виндой, в WinPE также,). Даже при старте если нажать ctrl+alt+del аппарат просто виснет.
При этом остальные функции ноутбука работают без проблем: гибернация, спящий режим, выключение.
Что ещё делал после замены видяхи: перепрошивал обе флеш памяти (прошивку раскладывал с официального сайта), заменил мультик (KB3926QF D2).
Что примечательно, если перепрошить BIOS на чистый с помощью программатора, то первый раз аппарат перезагрузится без проблем (загружается ОС, выбираем перезагрузку, аппарат выключается на секунду и снова включается и нормально загружается), а потом опять таже проблема.
Может кто подскажет какие сигналы нужно отследить, которые отвечают за перезагрузку бука.
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 20:18
Попробовал пересадить видеочип на свинец. Лучше не стало
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 22:05
а надо было его менять??? север прогрелся и заработал бук.
постку даже не втыкали!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:45
Забыл написать: изначально подключал пост карту, стопарилось на 17. Bios insyde. Собственно я думал интеловские хабы прогревом не чинятся (HM55 стоит)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:47
Я так понимаю предположительно проблема в хабе?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 12:08
Дык, кто ж его знает, не написали ничего про пост карту, гадай тут...
бывает и реагируют :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 18:38
Дважды встречался с такой проблемой, однажды был пробит ключ вторичного питания, на второй раз не договорились с клиентом по цене.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 19:42
В настройках биоса, на заводские настройки не пробывал сбросить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 07:52
В общем решилась проблема заменой хаба. Благо остался один на списанной плате.
