Текущее время: 01 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Нет старта Asus N550JV
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 22:11
Добрый вечер,
Прошу помочь, пришел ноутбук Asus N550JV, платформа N550JV rev 2.0, в ходе диагностики обнаружили, что проц. был в КЗ и напряжение поднималось до 1.7, проц. сняли поставили с донорской платы, напряжение 1.7 осталось. Подскажите, в чем может быть причина завышенного напряжения проца и поделитесь, пожалуйста, схемой если есть. Шим проца ncp81103a (поставили ncp81103) поменяли, ситуация не изменилась. Также в ходе диагностики было обнаружено, что отсутствовала защитная пленка между клавиатурным блоком и материнской платы.
Заранее благодарю за ответы,
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта Asus N550JV
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 22:24
не было там кз никакого, напруга не поднялась бы, и это... тестер замените
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 07:30
это нормальное для него напряжение.
как ведет себя аппарат ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 15:52
Просто первый раз вижу такое высокое напряжения питания ядра. 1.75В на Willamette процах было, техпроцесс 130-180нм. Тут Haswell, 22нм :)
Вот старый проц, сопротивление ядра 0.4Ома, сопротивление на других конденсаторах 33, 43, 110Ом. Нагревался очень быстро при включении. Измерял такое сопротивление и на катушках, и вот теперь на снятом, на конденсаторах на "брюхе".
Увидев 1.7В при первом включении, после установки ЦП с донорской платы, тут же отключил. Не хотелось бы спалить ещё один. Тем более цена у него приличная.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 16:30
Вbass, благодарю за информацию, включил, действительно работает. Точное напряжение на питание ядра 1.782В. Почитал ixbt, почерпнул новой информации
Тут нужно отметить, что в процессорах Haswell используется принципиально новый регулятор напряжения питания, интегрированный в сам процессор, а на материнской плате имеется лишь регулятор напряжения для памяти и общий регулятор напряжения питания процессора. Этот общий регулятор формирует входное напряжение, которое обычно обозначается CPU VRIN. По умолчанию это напряжение равно 1,8 В. Входное напряжение поступает на интегрированный в процессор регулятор напряжения (Integrated Voltage Regulator, IVR), и именно IVR занимается формированием напряжений для различных модулей процессора. IVR состоит из 20 ячеек, каждая их которых состоит из 16 фаз питания с максимальным током 1,56 А на каждую фазу питания. Суммарно IVR может выдерживать максимальный ток до 400 A. По данным компании Intel, новый IVR отличается стабильностью работы и высокой эффективностью. Так, пульсация напряжения составляет не более 0,002 В, а температурный дрейф — не более 0,001 В.
С учетом нового IVR в процессорах Haswell в большинстве случаев при разгоне (не экстремальном) ядер процессора корректировать необходимо только значение напряжения на ядрах процессора, которое называется CPU Vcore (встречаются также обозначения CPU Voltage, Core Voltage, Processor Voltage Override и другие). Для процессоров Haswell BIOS позволяет менять значение CPU Vcore с шагом 0,001 В до максимального значения 1,8 В
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
