Текущее время: 01 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: la-8331 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 08:48
привет всем, при включении загорается индикатор на пару секунд, кулер не вращается, отсутствует 3vs и 5vs.
биос шил, мульт пока нет, думаю, дело не в нем.
подскажите направление поиска пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: la-8331 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 12:18
прошивка мульта тоже не дала результатов
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 12:46
так может пришло время замеры хоть какие нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 14:25
ни одно не поднимается, однако на pu22 вместо 1,1 висит 0,5 вольт.
enable есть, Vin есть
TPS51212 такой шим.
буду искать такой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 14:54
шим дохлый оказался.
заменил, появилось 1.1
так же появилось 1,5 на памяти и кулер начал вращаться
при вытаскивании батарейки двухкратный рестарт и выкл.
с батарейкой выкл через 2 сек.
на проце нет ничего.
ставил разные, не помогло
биос попробую обратно старый зашить
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 15:12
еще заметил, на U39 1.1 не появляется
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
