Текущее время: 01 май 2026 23:25
 Заголовок сообщения: Acer e1-571 la-7912p rev 1.0 замкнуло шлейф.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:05
Здравствуйте господа, нужны совету по этой плате!
Изначально ноутбук вкл нормально но не было изо, было изо на внешний монитор, поменял матрицу и изо появилось, но через некоторое время, она пропало и ноут начал вести себя странно, выкл каждый 5сек без изо...
Провел диагностику, нашел проблему и она оказалось в отслоения 5 контактов в внутри медного разъема шлейфа первые три B+ 8пин INVTPWM и 9пин BKOFF, и она коротнуло плату, из-за чего сгорел мульт 9012! Поменял на новый, в следствии ноут не запускается, дежурные 5 и 3v есть, ACIN = 3.3V, LID_SW# = 3.3V, EC_RSMRST# = 0V
SLP_S3# и SLP_S5# 0v
PBTN_OUT#-3v но при нажатии кнопки, она не абнуляется...
вот не могу определить, почему ресет не снимается.. вроде повреждения получил только мульт, и хабу она никак не должно было повредится...
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571 la-7912p rev 1.0 замкнуло шлейф.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:43
мульт 9012
Форум вообще не читаем. А в нем то и проблема.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 20:40
Мультец этот шить надо.
Вам сюда - viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:25
форум читаем, я ее прошил, взяв прошивку точно такой же платы просто вер 1.2
Но при случайности нашел один ньюанс, если подключить АКБ и ЗУ то она включается и дает изо, но нет нет изо не появляется, а серый экран! вот из за этого думаю хаб тоже поврежден!
