Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Compal FL30/31
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 10:13
предыстория такая - был пробит затвор на землю одного из нижних ключей подключенных к MAX 1532
верхние АО4408 нижние АО4410 ессно мах грелся, заменил этот ключ
все ок, проработал на столе часика 4 отдал клиенту, - возврат,
открываю - другой нижний ключ пробой сток\исток
и теперь этот гад (ключ ессно) летит постоянно
Не подскажете порядок при подобном деффекте? с чего начинать ?
с мах или с его обвязки ? сильно не нравятся импульсы на затворах
нижних ключей, но не пойму что в этом виновато... должны ли быть
эти импульсы похожи на диаграмму на верхних ключах ?
С уважением GreenCat
PS получил и испытал пленку 9703 (опять же не на LCD дисплее)
интересная штука, но не все так гладко как написанно в доке...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 12:23
я бы max махнул, но что я слышал про катушки как вариант...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008 12:27
Недавно аналогичный случай был... Проверил всю обвязку, махнул ШИМ - все равно горит нижний ключ. Нрмально заработало после замены дросселя...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 08:47
Спасибо всем ответившим
Вроде разобрался вчера день отработало...
(оставил на ночь, еще утра сегодня гляну, что получилось)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 22:42
я не мудрствуя лукаво заменил все (кроме дросселей)
включая 5 керамик и 4 электролита... все 4 ключа + МАХ ...
обвязку просто пропаял проверив номиналы ....
достал меня этот комп, и блин в нем еще тараканов и их детей...
и вся плата ими засрана.....его раскрываеш а они как ломанутся...
дави их потом........
дроссели не менял потому - вроде как у меня дохло в разных плечах..
может и зря не поменял....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
