Текущее время: 01 май 2026 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K50AF (K40AB) Тухнет от перегрева
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 07:35
Доброе время суток!
Состав:
Мать K40AB
tmm600db023gq AMD Turion II Ultra проц
215-0674034 Север
216-0728018 Видео
Подскажите плиз кто сталкивался с данным ноутом -
Пришел с проблемой, "отнесли на перестановку ОС, не смогли установить", после "разбора полетов" выяснилось при попытке установить ОС из родного рекавери уже после выбора разделов HDD и прошествии минут 3-5 пропадает изображение на дисплее, кулер продолжает вращение...
СО вычистили до меня, на севере была усохшая термопрокладка и родная "термопрокладка" между алюминиевым основанием и термотрубкой превратилась в неоднородную массу.
Термопрокладку под севером поменял, между алюминиевым основанием и термотрубкой заложил термопрокладку, результат нулевой.
Тактильно север и видео мгновенно нагреваются в первые секунды после включения.
Для собственного успокоения дунул по очереди на чипы, все без изменений.
Как вычислить виновника?
p.s. Я думаю все же это видеочип...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB) Тухнет от перегрева
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 10:15
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Состав:
Мать K40AB
215-0674034 Север
216-0728018 Видео
Не разу с ним не сталкивался? :-) Если его приносят я соглашаюсь на ремонт,только при замене на два чипа,дураку понятно,что они оба зомби.На север после замены лучше всего медную пластину ложить,иначе все эти терморезинки ему что мертвому припарка :) ,еще делал обороты кулера на постоянку,клиент был не против.В вашем случае без замены чипов не обойтись,имхо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 14:20
Усохшая или нет,неважно. Её хорошенечко размять пальцами,она и смягчится. То что между трубкой и алюминием,с ней ничего не случается. Она как правило желеобразное голубого цвета,то же самое между видео и радиатором.
Север и видео должны нагреваться,да и проц тоже. Дунул на видео зря.
Akir1 писал(а):
Не разу с ним не сталкивался? Если его приносят я соглашаюсь на ремонт,только при замене на два чипа,дураку понятно,что они оба зомби.На север после замены лучше всего медную пластину ложить,иначе все эти терморезинки ему что мертвому припарка ,еще делал обороты кулера на постоянку,клиент был не против.В вашем случае без замены чипов не обойтись,имхо.
Сотню точно таких починил. Из всего количества 3 или 4 случая выхода из строя видео,остальные все север,и никто не возвращается. Видео дохнет тут крайне редко. Я категорически против всяких медных пластин,эти буки достаточно надежны и работают в штатном режиме достаточно долго,через 4 года дохнет север,его меняем и пользуем еще столько же,если до этого не растопчем ногами и не утопим в проруби.
Автору желательно проверить СО ,в идеале конечно подкинуть с донора. В сомнительных случаях,когда неясно видео или север я меняю север на БУ для диагностики и выявления,т.к. север в них по умолчанию труп.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 15:01
У меня другая статистика, примерно 50/50, причем при любой замене именно на этом аппарате высок риск скорого подыхания второго чипа (не важно какого).
Так что для себя давно решил менять парой (4030+9001 - родные чипы совсем уж неадекватно по цене), какой-то вариант платы с коммутатором переделывается на uma (север с видео должен быть)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 15:24
Очень очень странно. Географический регион чтоли тут играет роль. :nez-nayu: .Помнится как шли Аспир 5520 ,там обязательно видео-север МСР67 один за другим летели.И там я брался только за замену обоих. Эти же асусы,спокойно отдаю с заменой севера вот уже который год...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 16:02
.. да ноут уникальный ))) , меняю в основном север, термопрокладки родные выбрасывать нельзя, что только туда не пробовал ставить, температуры лишь повышались. В тестах, перед выдачей, нагрев до 90С, для этого бука, обычное дело.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 16:30
Есть такое дело с температурой. Потом в рестайлинге производитель исправил.)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 16:44
На самом деле ничего странного, простая математика/статистика выхода из строя
север на этом аппарате дох уже через тройку лет и в тот период было как вы говорите, в основном севера...
видео работает на год-другой больше
последний год-два идут аппараты где север вопреки основной массы отработал дольше, но видео-то никуда не делось, потому шансы стали равновероятны и после замены одного, другое уже тоже на подходе
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 16:49
У нас возможно воздух иной)). Не приходят в ремонт буки с ранее замененными северами. В эту неделю три бука. В двух север-север. В третьем тоже думаю был север,но вандалы не посадили изоляцию меж СО и мамкой. Мать кирдык(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 16:58
Кстати...у меня пошла статистика вверх по поступлению LA-5911 неподъемных. Вот тут возможно и идёт эта версия событий,т.к. до замены видео я не доходил ((. Если видео дохлое,то это тоже будет север-видео.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 17:36
Andrey Bogdanov (Doc) в основном севера меняю на них)видео раз 5-10 менял.
в случае с дохлым видео - сразу согласовываю еще и замену севера.
в случае с дохлым севером - меняю только его. иначе народ от ценника ошалеет)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 18:23
Да это понятно :) ,вот у меня сейчас лежит k50,север отозвался на прогрев,как бы надо менять его одного , тут клиент на приёмке вспомнил про то как он на нем недавно в танчики играл :),менять один север ему себе на погибель(то что он вообще не для игр я в курсе)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 19:00
Раньше тоже так делал, за последние пол года 2 вернулись с видиками после замены севера, клиенты были предупреждены заранее что такое возможно. Сейчас только парой стал менять.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 19:16
Вопрос ко всем. А нет такой вероятности,что при первичной диагностике дули и на видео и на север?? Я к тому,что почему ко мне эти буки не возвращаются??
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 19:24
У них просто нет денег на повторный ремонт,продали,купили новый и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 19:29
При первичной диагностике я их вообще не дую, мыргнул светодиодами при нажатии на кнопку а изо не появилось- видик, не мыргнул -север. Ну и постка в слот памяти помогает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 08:25
Эта штукенция тоже помогает - http://master-made.ru/product_info.php?products_id=790
Где проблемные севера ( AMD ), всегда ставлю, можно визуально увидеть как мост ожил ( при прогреве ),
но есть исключения.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 11:39
Ух ты сколько советов!
Спасибо огромное!!!
Опишу свои «исследования» пытался выяснить кто же виноват путем контроля температуры в ОС например аидой, сначала воткнул HDD с больного ноута в др. asus в надежде разбекапить там ОС, мне написало красными буквами ERORR.
След. шагом была установка в здоровом asuse на др. HDD - W8, после установки в больного, ОС загружается и через несколько секунд зависает курсор, рабочий стол при этом отображается – короче не прокатило!
Еще странное с данным ноутом, после включения кулер не стартует, а в основном стартует когда термотрубка CPU и пластина у севера/видеочипа огненная и ОС практически загрузилась, иногда может вообще не стартонуть…
Да, «мытарства» с термопрокладками, медными пластинами под север результата не приносят.
Из Ваших ответов все уяснил, залог работы/репутации - замена парой, хотя с согласия владельца можно рискнуть махнув север, вот только напрягает работа кулера, сам кулер похоже ни при делах, втыкал в др. asus стартует сразу…
Сколько выходит в денежном выражении работа+ чипы (если не секрет можно в личку)?
А как различить рестайл?
но есть исключения.
Опишите в кратце принцип работы ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 12:01
Да, пытался выносить в гараж на -2 :-) , похрену ему...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 12:05
Как за обычную замену чипа. 2 чипа стоят как 1 среднестатический (в абсолюте цена выросла, но соотношения такие же) + стоимость работы "одинарная" (ну можно еще плюсонуть сколько-нибудь себе бонусом - все-таки не тривиальное решение): парой сразу снять, парой поставить, ну и биос прошить (на форумах есть).
Смотрите на лампочки, горят не все, дуете и горит уже больше ) аналогично отвал сокета, реакция на деформацию
Кстати, была одна эта плата, которая висла в любой момент времени и замена чипов не помогла, ну там наверное надо было танталы смотреть и тд, но проще было свою поставить
Кулер там отродясь ревет, с виндой немного затухает, были разные прошивки с различными режимами, но я вообще не обращаю на это внимание
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 12:08
Да думаю никак. При максимальной нагрузке по Aida в одних буках температуры нормальные,в других буках зашкаливают под 90 . Различать и не нужно,т.к. всё это штатные режимы работы. Когда-то давно на форуме кто-то добивался снижением температуры с помощью биоса. За всю практику один раз мне попалась неисправная СО. И один раз я все же добился некоторого снижения температуры подбором процессора. Очень возможно что у вас неисправна СО,в идеале конечно бы донора...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 12:21
Нет, у меня наоборот кулер очень поздно срабатывает и вращается "вальяжно"...
Эмм СО, ну тепло от проца отходит, ежели только переход алюминий/т. трубка, но там намазал алсил3 ( т.к.писал выше родного состава практически уже не было)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 12:30
А не пошить ли ему биос? Не должно быть так. Поэтому и перегрев. Кулер как помню до загрузки виндовса там шурует бешенными оборотами,как и подтверждает Andrey Bogdanov (Doc). И исправен ли кулер?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 12:44
Да, мысль такая посещала по поводу биоса, попробую...
Кулер проверял в др. буке работает должным образом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 12:45
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 13:46
Да, при старте кулер на всю катушку, потом сбрасывает обороты.
Но и зависит от версии биоса ( замечено).
На офф. сайте есть апгрейды разных версий пробуйте.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 13:57
Akir1 Вы возьмите и запустите кулер на максимум и посмотрите - будет виснуть или нет. Не будет - оставьте так и не парьтесь вообще, либо разбирайтесь с термоконтролем.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 14:59
Отдельно запитать от ЛБП или есть иные решения ?
Ну думаю не поможет, так как писал выше, выносил на мороз -2 :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 15:06
Akir1
мороз нагреву не помеха.В мороз чайник вскипит так же как и в тепле.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 15:26
иль синий иль желтый проводок из разьема выньте, должен на полную начать крутить.
