Текущее время: 01 май 2026 23:33
 Заголовок сообщения: Asus X750 после залития
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 21:24
Со слов клиента был сильно залит каким-то соком.
Мат. плата X750LN - на шильдике.
со слов клиента была уже ранее (до залития) заменена в каком-то сервисе.
На плате обнаружены (заметил под микроскопом) несколько мест пайки - возможно восстановленная в "поднебесной".
но не суть важно.
сейчас.
схемы нет.
1. Нет старта - если подключен аккумулятор и блок питания.
2. Есть автостарт (без батарейки)
2.1 Если подключен аккумулятор - то стопорится на логотипе ASUS
2.2 Если НЕ подключен аккумулятор - есть загрузка винды, при этом горит светодиод зарядки.
3. На кнопку включения не реагирует. 3.3В на кнопке есть, при нажатии напряжение на кнопке падает до 0. Соединительный шлейф (плата кнопки - мат.плата) отзвонил - с ним проблем нет.
4. На плате явной гнили - нет.
что сделал.
1. заменил мульт (ситауция не изменилась)
2. заменил чарджер BQ25A (ситауция не изменилась)
3. прощупал плату на предмет нагрева отдельных элементов.
3.1 при касании пальцем дежурки TPS51225C - сразу происходит отключение (пропадают 3.3В и 5В) и она начинает сильно нагреваться.
3.2 TPS51225C - заменил (ситауция не изменилась)
3.3 Сопротивления на дросселях дежурки 3.3В - примерно 400 Ом, 5В - 1200 Ом.
4. На всякий случай - снял чипы картридера, сеть и аудио.
5. пробовал подключать ЛБП по 3.3В (на плате есть перемычка) - потребление тока 10 мили Ампер.
попробовать заменить ключи дежурки? Прошить БИОС? что я мог упустить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750 после залития
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 22:46
Мне кажется изначально дело было в дохлом аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 20:26
на PWR_SW (125 нога мульта) сигнал с кнопки не транслировался. нашел битую дорожку. восстановил.
бук стал стартовать и отключаться с кнопки.
остался вопрос.
в этом буке аккумулятор внутренний. при отключенном аккумуляторе и подключенной зарядке должен гореть
светодиод, который обозначает что в данный момент идет зарядка аккумулятора?
сейчас в данный момент бук стартует с кнопки при подключенными аккумуляторе и адаптером питания или по отдельности.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 21:10
andreys63 писал(а):
при отключенном аккумуляторе и подключенной зарядке должен гореть светодиод, который обозначает что в данный момент идет зарядка аккумулятора?
Восстанавливал несколько таких (или похожих моделей) после всяких залитий и не помню чего - тоже заметил этот нюанс. После ремонта, поскольку других нареканий не было, так и отдавал. То есть на данный момент считаю, что это "фича, а не баг"
