Текущее время: 18 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Samsung R55 переполюсовка питания.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 10:54
питали девайс китайским универсальным БП кторый в итоге и коротнул.
на входе цепи питания стоят maxim 1909E и SC470I.
От БП (уже родного) не стартует, от АКБ запускается если потом подключить БП, продолжает работать от БП ( по рассказам пострадавшего сам несмог проверить зарядка АКБ не происходит)
Кто подскажет в каком направлении начать копать?
похоже что приставился maxim 1909E.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 01:00
Убив пол вечера разобрался чо отсутствует питание на SC470I.
кто подскажет какое напряжение питания на 4-й ноге SC470I, согласно даташита там должно быть около 5 вольт. немогу найти откуда оно должно туда прити.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 07:05
Пока 1909 не заработает, не будет там 5в.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 12:43
Меняется ли max1909 на max8725 ?
по докам вроде одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 16:12
Спасибо всем за активное участие :)
чипы взаимозаменяемы
пациент ожил.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 16:22
Поправочка!!!
The MAX1909 includes a conditioning charge feature
while the MAX8725 does not.
в MAX8725 нет контроллера заряда.
созрел другой вопрос.
Можно ли какимто образом заставить АКБ заряжаться.
18 вольт на одну из ног АКБ призодит но заряда нет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 17:53
и ещё
когда отключаеш БП от сети
и если разъём БП включен в ноут
то лампочка на БП начинает светится.
вроде на входе стоят ключики которые не должны пропускать питание от АКБ в сторну БП.
cron
