Текущее время: 18 май 2026 17:03
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad 570 2644-1AU замена матрицы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 04:19
В наличии ноут (IBM ThinkPad 570 2644-1AU) с разбитой матрицей, подсветка жива. Вопрос в стоимости "родной" матрицы или ее аналога.
И еще, можно сказать, странный влопрос: можно ли к этому ноуту "приживить" матрицу от HP Omnibook XE3 (15")? Во что это может вылиться?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 08:23
К сожалению не помню размер диагонали матрицы в IBM ThinkPad 570 2644-1AU.
Если они одинаковы то максимум что придёться делать, при условии что матрицы имеют одинаковое разрешение ессно, это сверлить дырки для крепления и спаять переходник(если у них разные разьёмы).
Вся необходимая информация есть здесь, на форуме.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 13:34
Спасибо за ссылку! Полез читать и думать.
Матрицы - разного размера (у IBM -- 13.3", HP -- 15"). Если проблема только в механике, то она решабельна (т.к. хочется иметь ноут, который в случае чего убить в лесу не жаль).
Попутный вопрос: рельна ли безпроблемная эксплуатация ноута с физически отключенной (снятой) матрицей (т.е. вывод только на внешний монитор)?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 14:27
очень даже реально :D у самого такой стоит
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 14:39
О! а как правильно отключить матрицу от материнки? (как разобрать сам ноут? крышку-то я разобрал :) )
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 00:20
Ампутировал матрицу, обнаружив в Сети сервисный мануал на ноут... Теперь бы найти еще и подходящую на замену...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 01:27
Если мне не изменяет память, там какая-то редкостная широкоформатная матрешка...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 01:39
13.3" 1024x768 разрешение... Тип точно не помню, не посмотреть сейчас.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 01:41
Поисковики дают 05K9504 или 05K9507 (Hitachi, кажется)
