Текущее время: 18 май 2026 17:03
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 23:59
при включении работает нормально или верх ногами 50\50, после переустановки дров может несколько дней работать нормально ,и опять :shock:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 00:07
Проблемы софта. К железу отношения не имеют.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 15:29
Поменяйте блок питания на ФИРМЕННЫЙ!!!
Сам бы не поверил если бы не видел своими глазами как SZ реагирует на ВЧ помехи с блока. Долго смеялись всем офисом.
Этот "волшебный" китайский блок лежит у меня в коллекции. У FS и S от него просто периодически замирает точпад на несколько секунд, а SZ меняет ориентацию на зеркальную. :roll:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 17:50
c HP NC6400 была такая же история.
Клиент говорит что глючит, у себя включаю, -сутки, вторые - все намана.
Пока от его блока не включили. И то случайно произошло
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 18:13
с фирменным блоком глючило пока не сгорел ,шас c liteon тоже глючит ,при работе от батареи тоже глючит ,так что блок не причем.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 18:23
тогда логично обратить внимание на питание тачпада после окончательного убеждения что проблема не софтовая.
Потестить с инфры например попробовать
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 18:55
LapTopMan писал(а):
...Сам бы не поверил если бы не видел своими глазами как SZ реагирует на ВЧ помехи с блока. Долго смеялись всем офисом....
.... Да-а-а, чуднЫ дела твои, Господи. :shock: Хотя волне объяснимы теоритически. Саня, ты Шаман
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 23:20
Почетный Мастер
аналогично себя ведет HP nx6310 6320 от неоригинального блока. Тачпад начинает "тормозить" :twisted:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 02:17
переустановка винды ничего не дало , работало верх ногами даже при загрузке с компакта ,вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 03:49
Тачпад начинает творить чудеса даже если рядом работает импульсная зарядка от мобильного телефона.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 12:02
а мои пальци, большинство тачпадов просто игнорирует :)
толстокожий наверно и не проводящий :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 13:07
разобрал , поперевтыкивал шлейфы ,собрал , третий день работает нормально , возможно шлейф неконтачил, хотя на томже шлейфе сидит сканер отпечатков и кардридер и с ними проблем небыло.
