Текущее время: 25 апр 2026 03:45
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 20:42
Всем привет. Прошу если есть у кого под рукой данная плата, подсказать номиналы этих 5 резисторов. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 20:50
https://yadi.sk/i/g8ZjmAO1ojeVL
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 11:41
Это не то.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:36
держите
http://s45.radikal.ru/i110/1602/f0/b7e89ab65a24.jpg
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 00:23
Дабы не создавать новую тему. хочу попросить на такой же плате hp 4540s (rocky_intel_mb 11243-1 48.4si01.011) измерить величину сопротивления резистора (скорее всего) , находящегося перпендикулярно оси соединяющей разьем батарейки CMOS и угол хаба (рядом с надписью RTC3).
Ноут пришел после какого то сервиса с диагнозом кз на плате. На плате присутствовали все основные питания дежурок + питание биос + питание на кнопке. При нажатие на кнопку - мгновенно загораются все светодиоды индикации + зарядки и сразу все выключается. КЗ не обнаружил. Был прошит биос + замена проца - памяти - мульта - хаба -результата не дала . При детальном осмотре контактных площадок в районе хаба обнаружил два не характерных заводской пайке контакта под смд элемент (то ли резистор то ли конденсатор ) на плате подписей возле элемента нет никаких (поэтому схема оказалась бесполезна). Дорожки от него уходят под хаб. Предположил что возможно это какой то проходной элемент. Рискнул и поставил резистор на 2.2к . Ноут включился и выдал картинку. Хотелось бы поставить на свое место элемент согласно схемы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 00:49
Дамп смени .
Не могу больше 2х метров выложить :(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 00:52
Блин не дочитал . Элемент согласно схеме дам завтра . Пересмотрю плату и скину фото . На данный момент дома и она не под рукой .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 01:00
Надеюсь помог .
ELLLLLLLLLLLLL.jpg [ 87.81 КБ | Просмотров: 1707 ]
eeeeeeeeee333333333333333.jpg [ 155.8 КБ | Просмотров: 1707 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 01:16
Огромное спасибо!!! Значит я не ошибся в типе элемента . Пойду искать 470-510 Ом .
