Текущее время: 01 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:57
Здравствуйте, такая проблема, имеется данный ноутбук asus x551c rev.2.1, при включении черный экран на свою матрицу и на внешку, напряжения все присутствуют, дело в том, что когда зашиваю биос, изо проходит на один раз, т.е если подключить без жд, сразу заходит в биос, после же перезагрузки, опять черный экран но! если поставить жд черный экран до того момента пока не загрузится windows, при этом работает нормально, я в недоумении, мои действия:
1.Провел все замеры от а до я, все пристуствуют
2.Подпаял Post-карту, выдает AB, но странно что постоянно горит reset, мб сама постка такая
3.Пробовал другие микросхемы биоса, ситуация не меняется, на один раз включение проходит, + другие биосы(под свою модель а именно X551C-SX016D)
4. Снимал и сравнивал с дампом данный биос, есть изменения, т.е верификацию не проходит, но возможно это из-за того, что когда прошиваешь и ставишь он пишет в хаб данные.
5.Температуры в порядке, у данного ноута все в проце, ну и + хаб.
Я не знаю, что можно еще попробовать , может вы посоветуете буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: X551CA-SX016D (Rev 2.1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 13:56
подобное встречал на каком то делле, залили LID , бук думал что крышка закрыта. Копните в эту сторону
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 14:13
К сожалению, там все впорядке
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 10:57
При тщательном осмотре, обнаружил, пробитый дроссель и резистор под хабом, заменил все заработало. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 14:50
вообще-то правильно еще хотя бы позиционники указать битых деталий
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 14:13
такого явления не существует в природе,вернее существует,но крайне редко.Правильное понимание процессов и выражение мыслей залог правильного процесса саморазвития.Извиняюсь за флуд. Видимо имел место обрыв дросселя и резистора.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 15:44
Извиняюсь, за торопливость своей работы, клиент до этого сам чистил данный аппарат, видимо коротнул верхней крышкой ноутбука, выкладываю фотографии и номиналы:
R2702-10om
L2603-EBMS160808A102
Еще раз приношу свои извинения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
