Текущее время: 07 мар 2026 21:46
 Заголовок сообщения: hannstar j mv4
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 20:41
при включении загораются индикаторы вкл и HDD, вентилятор запускается на секунду, нет питания на ЦП, проц проверил на другом ноуте, диоды, ключи звонятся нормально. похоже нет генерации ШИ стаб. что может быть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 20:54
hannstar j mv4 - это производитель печатной платы
Лучше ТОЧНУЮ модель аппарата, а так же все крупные надписи с матери, иногда помогает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 17:25
HP 9020, похоже не запускается MAX1907, есть примерная схемка ее включения, но не родная, может есть данные на каких выводах какие напряжения должны быть, у меня ничего нет на ноге 35, появляется при нажатии вкл на 7 ножке. может есть полное ее описание, устал искать.
