Текущее время: 01 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Toshiba all in one dx735-d3201 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 23:56
Toshiba All in one, i5, chipset: bd82hm65.
Платформа: mckinley-6050a2468701-mb-a02
Клиент говорит что экран просто выключился, но комп продолжал работать.
При включении действительно ощющение что комп поднимается но без изображения.
При замерах на матрицу не подается напряжение и на подсветку также. При принудительной подачи напряжений подсветка работает но на экране ничего.
Менял проц и перепрошивал биос с офсайта безрезультатно.
Менял мост bd82hm65 безрезультатно.
Подумал что надо попробовать впаять чистый МЕ регион в биос с оффсайта, но тут возникла проблема:
(Использую Flash Image Tool 7.1.60.1191)
При нажатии на "Build" пишет: Configuration parameter size mismatch
При этом в папке Int ME Region.bin состовляет 1,528 kb вместо 812 kb.
Если я не вставляю чистый регион а просто открываю файл с оффсайта или оригинальный дамп а потом нажимаю "Build" то выдает ту же самую ошибку.
Пробовал версию 7.1.13.1088, здесь выдает другую ошибку: vscc table: [flash device 6] didn't find a historic vscc value!
Что я делаю не так?
Присоединяю дампы с оффсайта и оригинальный.
Так на всех катушках напряжения есть, мост и проц греется немного, а самое главное что система поднимается как кажется по шумам из жеского диска.
Эта серия 82hm65 с видео, так что ни чего по мойму не остается как попробовать биос с чистым регионом.
Спасибо заранее!
offsite.rar [1.77 МБ]
Original.rar [1.88 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 12:55
Подозреваю, что ни в том направлении ищите.
На плате нет случайно скалера RTD2482D?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 15:44
Согласен!
Есть такой скалер. Но такого на замену сейчас нету.
Короче этот комп должен также работать как монитор при выключеном компьютере через входной HDMI.
Поэтому я думаю что мост здесь не причем. Там еще одна флэш стоит U8009 mx25L2026e под этим скалером,
может подсобите с дампом? В нете ничего не нашел...
Дамп с этой флаши присоединяю.
mx25l2026e.rar [60.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 21:22
Кто нибудь скажет что это за зверек u8000, на нем надпись 96AAE?
Чего то он как то странно себя ведет, напряжение плавает на двух верхних ногах, особенно при малейшем нагреве, на двух крайних нижних ногах по 3.4V.
И также у кого нибудь есть распиновка на этот scaler RTD2482D?
P1040448.JPG [ 300.47 КБ | Просмотров: 1301 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 04:20
Вот, вроде оно.
Вложение:
SCALER.pdf [105.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:29
AVN писал(а):
Вот, вроде оно.
Вложение:
SCALER.pdf
Огромное спасибо AVN!!!
Проблема решилась заменой регулятора U8000 AP2127K на 1.2в
