Текущее время: 01 май 2026 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo thinkpad T430, intel BD82QM77 ME region
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 03:19
Есть Lenovo thinkpad T430, Nozomi-4 NZM4H-7, получил после других сервисов, видно что паяли оба флешки, 4MB и 8MB.
Теперь такая ситуация, инит есть только если включить второй раз, первый раз включается но нету инита, кулер работает.
Пробовал ставить другие дампы, а также обновить BIOS/UEFI с Windows, но не помогло, то есть ситуация меняется (разные версии по разному работают),
но всё равно работает не так как надо, например с другим дампом инит есть только каждый 3 раз. Думаю что нужно почистить ME region, но вот только как?
PCH там BD82QM77, пробовал открыть 8MB (U49) утилитой INTEL FITC 8.1.10.1286, но получаю ERROR:
также пробовал FITC 8.1.40.1456, тоже самое...
здесь есть способ заменить ME region или нет? кстати чистого региона для QM77 тоже нигде ненашёл :(
что же делать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad T430, intel BD82QM77 ME region
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 11:46
прилагаю дамп U49, у кого нибудь открывается утилитой?
https://www.dropbox.com/s/ok8xa64h9u4ai ... g.zip?dl=0
у меня нет, дампы U49 от других людей тоже пробовал
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 13:24
что же делать?
скинуть содержимое второй пзу :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 13:43
без проблем, вот U99:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... 9_orig.zip
но я незнаю что там внутри поместили люди которые ремонтировали етот комп.
что если содержимое U49 и U99 должны быть как то "связаные"? Ну ето так, предупреждение.
Как там небыло, я пробовал шить оба флешки проверенными дампами, которых взял с другого исправного T430 (чтобы проверить, они должны идти в паре или как), непомогло.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 05:26
Иногда можно использовать метод "тупой" склейки с помощью хекса (если это позволяет исходный материал), если утилитой не удается втулить чистый ME. Но, откровенно говоря, я очень сомневаюсь, что дело в нем. Вы не пробовали обновиться заводским ехе из-под системы?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 12:01
да, один человек подсказал ето, попробовал, тогда открылся без проблем :) но где взять чистый? попробовал бы..
было несколько случаев когда симптомы были очень похожые или такие. Хочу попробовать, так как писал что другие варианты стартует даже через третий раз (стабильно), ето как то наводит на ME region, ну или может быть на какой нибудь IBM antitheft, какую то связку между внутренной програмы в внутренном флаше EC и етих которые теперь "не родные".
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 11:47
Добрый день! Чем дело закончилось? Нашли чистый ME для QM77?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 23:25
нечем, похоже что ни один мастер невидел такого зверя
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 00:14
да видели, видели)
qm77 это корпоративный сектор и me нужен не 1.5mb, а 5mb
http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 02:02
Спасибо, мои мучения кончились, был прав, проблема была в ME REGION :-ok-:
кстати, просто ради интереса попробовал тупо впендюрить только чистый ME REGION без правления регистров ME, в результате комп вообще невключился, если точнее то на доли секунды ампераж поднимался до 0.2A и падал до 0A, сколько непробовал включить ни один раз нестартовал, когда с грязным ME хоть можно было включить, пройдти инит с второго раза и пользоваться.
Ну а потом допилил, то есть поправил конфиг ME как положено, и тогда сразу было 100% счастие
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 14:59
yozas будьте добры, поделитесь чистым MEшником.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 15:06
Какая версия нужна?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 15:49
Я затрудняюсь ответить... Если можно ту, с которой у Вас получилось Т430 победить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 16:18
Нужно ставить то что есть, а то можно нарватся на всякие непонятные дополнительные проблемы потом
что пишет FITC о ME REGION когда открываете свой дамп?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 16:22
8.0.12.1498
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:07
andriano писал(а):
8.0.12.1498
https://www.dropbox.com/s/1lclgkqz92h8z ... N.rar?dl=0
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 19:26
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 19:34
а проблема где?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 23:35
Lenovo x230i i3 2370m LDB-2 процессор постоянно находится в степинге 8 (800 МГц)...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 23:38
Windows power plan нормальный? И как дела после ME REGION? конфиг. регистры региона тоже поправили?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 23:43
ME Ваш влил, регистры выставил как в родном ME, винда ставиться свежая-поглядим.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 23:55
В схеме видно что там используется адаптер ID пин, адаптер точно достаточно мощный? ещё можно зарядить аккумулятор, отключить адаптер и тогда смотреть MHz
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 00:20
Адаптер родной 60Вт, всё встало на свои места степ 24! Ещё раз благодарю за ME!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 00:39
так мошет быть дело в Windows было? Или зачем реинсталл? Теперь неясно что помогло
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 00:48
Не в винде дело, я винду уже пробовал переустанавливать-было на степ 8, а сейчас перустановил из-за каши разнообразных дров и утилит...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 01:13
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 12:26
да видели, видели)
Есть пару вопросов:
1) Я так понимаю под QM77 нужна подборка Intel ME 8 Firmware Repository Pack r13 - (Updated: 23/10/2016)
В ней есть файлы типа 7.0.0.1135_1.5MB_CPT_PRD_RGN длиной 1 560 576 байт и файлы типа 7.0.0.1149_5MB_CPT_PRD_RGN длиной 5 230 592 байта. А при распаковке оригинального дампа прошивки получаю такую информацию об МЕ регионе:
00001000 00002FFF 00002000 GbE Region
00003000 001FFFFF 001FD000 ME Region
00200000 007FFFFF 00600000 BIOS Region
т.е. МЕ расположен с адреса 0х3000 длиной 001FD000
реально длина декомпилированного файла МЕ = 1 544 192 байта.
Почему так и имеет ли это значение?
2) Выше по теме писали, что QM77 этор корпоративный чип и ему МЕ нужен длиной 5 МБ, куда ж его здесь тулить?
3) Для QM77 нужен файл Intel ME 8 Firmware или другой версии (6, 7, 9...)?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 20:27
вам что надо-то в итоге?)
viewtopic.php?f=232&t=131215
