Текущее время: 02 май 2026 16:25
 Заголовок сообщения: K53SV полные обороты FAN
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 13:47
Пришел K53SV (на наклейке платформа та же) с 8 битным изо. Откинул питание с видео путем снятия коммутирующего полевика, получил нормальную картинку, но кулер на максимум. Прошил dump с чистым ME взятым с форума, но проблему это не решило. Возможно ли как то вылечить эту проблему? Вспомнился случай с каким-то леново, и отключением видео от smbus, после чего, обороты нормализовались. Но тут ни схем, ни обозначений на плате... Может кто-то решал подобные задачи?
 Заголовок сообщения: Re: K53SV полные обороты FAN
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 13:50
А дрова графики стоят?
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 00:25
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 02:36
и
полные обороты FAN
напрямую взаимосвязано... на этих платах при "потере" дискретки кулер молотить начинает
возможно и VGA_THERM# / VGA_ALERT# оказывают влияние, отдельного термосенсора тут не замечено
в случае с K53SD проще, ведь есть такая же доска, но без видео - модель K53E, и естессно у них разные прошивки...
менять видик, кулер на 3в, пробовать с сигналами мутить либо прошивкой :nez-nayu:
кстати борда есть на эти платы
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 17:55
Спасибо. Цель как раз и была сделать uma ибо бюджет ограничен, я понимал, что скорее всего столкнусь с этой проблемой.. ЗА идею с прошивками спасибо отдельное - попробую поиграться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 18:27
а шо тут играться, абсолютно все версии K53SV имеют дискрет...
если шить, то от K53E, но я это уже делал :-)
при случае надо опробовать побороть, абы время было....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 20:11
попадался с такой проблемой. 8 бит картинка. Вылечилось перебором кучи прошивок.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:49
а всего лишь надо было сразу поставить прошивку от K53SV :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 13:06
чтобы другой раз неигратся с "разнами" (ибо она вообще ОДНА для всех K53SV) прошивками, прикрепляю оффицияльную (от офф. сервиса ASUS) чистую прошивку K53SV
если кто-то играется, значит шёт что-то вообще не для K53SV
K53SVF1.rar [1.54 МБ]
