Текущее время: 01 май 2026 23:23
 Заголовок сообщения: Dell M5010?, Wistron DG15 AMD. Где же ты PCLK_FWH.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 17:28
Состав:
Wistron DG15 AMD Discrete 09913-1 48.4HH06.011
север 216-0752001
видео 216-0729042
юг 218-0697020
Предистория: 1,5 месяца назад менялся видик.Дефект был явный: нет изображ на ЖКИ - 8 бипов, на внешку изо с артефактами. Клиент был предупреждён о одновременной замене Севера, но в связи с тяжёлой финансовой обстановкой в стране :) отказался от Севера.
Заменил Видик.Аппарат проработал 1,5 месяца. Вернулся. Нет инициализации. Тыкаюсь осцсиллографом на LPC - шевеление есть, в течениии 4 сек.Достаточно много.Подпаиваю Постку ST8675 на дебаг -или 00h или каждый каждый высвечивается 1_ый же пост каждый раз новый, т.е. с балды.Начинаю мерить - на дебаг не приходит PCLK_FWH. Он идёт с Юга. Постка при этом не сигнализирует об отсутсвиии клока, даже если проводок просто отпаиваю склока( такое же поведение при отпаивание , или 00h или любой 1_ый же клок ,проэкспериментрировал с донором JM70-PU при не подпаивании колка к постке.).
Если беру клок на постку с PCLK_KBC, то получаю мерцание разрядов на постке.
Вообщем, подозрение на то что сдохла заменёная видюха.
Но ВОПРОС - ПОЧЕМУ НЕТ PCLK_FWH И ПОЭТОМУ ПОСТКАМ НИЧЕГО НЕ КАЖЕТ.
Буду благодарен за советы, особенно Юреruv
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5010?, Wistron DG15 AMD. Где же ты PCLK_FWH.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 17:57
Хотел предложить дунуть на юг, потом передумал.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 18:06
Октай Новрузов, и правильно что передумал. :) Октай, спасибо за участие.
Жду, что Юрий ruv, скажет.
Може у кого в наличие такая мамка есть и может проверить как говорил Сергей Филиппов: если там жизнь на PCLK_FWH, или нету
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 18:11
Жду, что Юрий [b]ruv, скажет.[/b]
На PCLK_FWH, жизнь должна быть, я на какой то плате видел.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 13:42
Получается не только у меня нет PCLK_FWH на этой платформе. :) viewtopic.php?f=232&t=115719
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 17:03
Проблема решена. :) Октай, за участие спасибо.
Думаю решение пригодится ещё кому нибудь.
Клок на постку - сигнал LPCCLK1. Подпаялся к нему, постка стала показывать посты. У меня остановка на B2h - печально, но новая видюха проработала как гретая старая :) , датакод 1509.
Думаю ещё кому пригодится - на LPCCLK1 подпаялся к средней точке резисторов R2421 и R2406.
debug DG15 AMD.png [ 41.84 КБ | Просмотров: 1164 ]
