Текущее время: 18 май 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Asus f5r Умер
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 03:00
Ноутбук Asus f5r Умер
прошивался биос три раза тормозил и зависал после последней перепрошивки не перезагрузился перезагрузили принудительно 5 секунд повер выключился теперь включаеться вентилятор шумит индикатор питания горит и не каких признаков жизни не подает
помогите кто примерно догадываеться что может быть биос плохо прошился ругаються на ети микрухи памети мрут быстро
может его как то можно в режим бут лоадера выдернуть и к примеру с карт ридера обновить биос как вариант с сд рома флопика нету
или спаивать микруху и нести на прошивку ?
Заранее благодарен
пс биос батарейку снимал на сутки толку нет на кнопку выключения реагирует как надо 5 сек и выключился
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 09:52
У тя похоже микросхеме BIOSа плохо стало.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 12:26
а не подскажешь чего попоробовать зделать жалко ноутбук
в материнке на нфорсе если выпаять с ноутбука биос прошить хот свапом получиться ?
может еще какието варианты ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 13:35
Пожалуйста по человечески кто то помогите ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 13:49
несите в сервис
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 13:55
Извини, отвлёкся на работу....
Проще всего сходить в сервис.
Скорее всего обойдёться не дорого.
Если есть желание делать самому, то нужны 3 вещи
1 Воздуходуйная паяльная станция для того чтобы выпаять биос из ноута и паяльник чтобы новый туда взад запаять.
2 Другая микросхема для записи биоса.
3 Программатор который её может записать.
Файл у тебя скорее всего уже есть в том месте откуда ты писал биос.
Расширении у него *.WPH обычно, он немного длинее, там в конце сценарий записи он ненужен.
Хотсвап - хреновое занятие, мона исчё маму пахерить. Да и не факт что в асусе биос в таком же корпусе.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 14:09
Я 2 года работал в про сервис сервисный центр
паяльную станцию найти не беда гдето парочька лежит микросхему есть две материнки PC gigabyte на одной впаен один биос на второй два выпаять с материнки ноутбука смогу программатор тритон подойдет или соорудить свой как то делают изз сидиромов програматоры может такой зделать найти взаимозаменяемую микруху прошить в сидироме поставить наместо кстати на диске с ноутубуком шел биос он подойдет ?
пожалуйсто поподробней сервис не вариант
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 14:33
Нахрена иё шить в CD-ROM??? :shock:
Особенно если есть программатор.
В принципе, теоретически, иё наверное мона с помощью кучи тумблеров зашить.
Но ето очень долго будет длиться, не доживёшь.
Ты сначала пойми что там за микросхема, потом может ли иё шить твой прогер. Потом поищи точно такую-же по коллегам. там же и программатор найти можно.
С взаимозаменяемостью - нужно книги долго курить.
Если на нем есть *.WPH
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 17:10
микросхема биоса sst
39vf040
70-4c-nhe
0718051-l
Программатора нету
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 17:53
Кто писал?
Вроде подойдёт. Если они на сайте не гонят 39vf040 он пишет.
Пошукай микруху по мусору всякому, типа дохлых мам и будет тебе СЧАСТЬЕ!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 19:23
Эти буки вроде бы еще на гарантии должны быть (гарантия 2 года). Если гарантия кончиласть, то прошивка биоса даст мало - по симптомам там проблема с северным мостом (вот такой я телепат ;))) )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 01:42
Во короче я попал завтро отнесу человеку может поможет говорит прошьет
северный мост кто бы мог подумать вот как бывает изза прошивки биоса дас
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 09:23
Северный мост можно "прошить" только статикой :)
Биос надо записать - причём лучше в новую микросхему.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 13:37
севодня попросил знакомых посмотреть ету микросхему если найдут то хорошо в инете по поводу нее читал многие пишут что они часто умирают
в ней как бы есть какаято загрузочьная часть веть бук реагирует на правельное отключение через удержание кнорки повер 5 секунд как мне кажеться не все так плохо ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 10:57
Поверь на слово - я не просто так пишу тебе всякие глупости.
Мне помимо этого есть чем заняться. Анекдоты например почитать :)
Из того что загрузочная часть жива не следует что остались в живых остальные ячейки в микросхеме.
Можно конечно попробовать записать на программаторе старую, но лучше готовиться к худшему.
Она ведь, скорее всего, не просто так из под винды не записалась.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 14:05
Я\ прошивал из биоса там встроенна утилита обновления но она написала что все прошилось прекрасно
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 15:41
Надейся что она тебя обманула :)
Если биос нормально записался, дальнейшее дома не факт что победишь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 17:26
буду надеяться а не кто не знает у ноутбуков асус как в таком случае реально ли прошиться с карт ридера или с сд рома ? может сочетание каких то клавишь ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 14:39
Есть 3 микросхемки подойдут ли они мне ?
winbond w 49f002up12b
233268601
340lhsa
PMC Flash
ml4cr
0532
pm49fl002t-33jc
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 15:58
Точно нет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008 17:51
неси в сервис асуса и сделают тебе по гарантии У меня у самого была такая проблема
