Текущее время: 01 май 2026 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: K50AB (k40ab rev 1.3g) Отключить дискретку
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 02:37
216-0728018, 215-0674034
Возможна ли установка 216-0752001, с удалением дискретки?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 10:04
Всё просто и легко. Меняешь север на 2001 и прошиваешь правленым биосом ( видик не снимаем )
K50AB_V1.3_216-0752001.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:07
Дык, мне надо дискретное убрать(сгорело), а чтобы с 2001го видео работало.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:11
А так, работает дискретка 4570
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 00:27
Дык там LVDS то в 4030 нет и оно там сразу с дискретки растет. Это на тех где 4026+8018 стоят в дуале - можно было бы поколхозить.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 00:45
ну да, поэтому интересует возможно туда 2001й прилепить вместо 4030 и отключить 8018
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 01:06
Ну если по плате страпы и разводка для LVDS из севера предусмотрена - то можно. Брать за образец плату с 4026 (они вроде тоже на 1.3 ревизии) и переставлять все в соответствии... а вот по биосу уже копаться надо - там роде как были режимы дуал или только дискрет по настройкам... Вообще затея не очень.... Уж лучше север подешевле поставить и графику поменять.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 02:50
Наверное таки да, 216-0749001 нормально станет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 09:39
001 на резинку или медный пятак к алюминиевой площадке радиатора? вроде он греется сильнее
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 09:40
затея действительно "не очень", т.к. там лвдс через коммутатор управляется(некоторые ревизии), посмотрите, есть он на плате?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 10:21
Я уже сделал штук 15 ноутов этим способом и дискретка незадействуется она остаётся как перемычка
(иногда надо подобрать другой проц)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:20
Посадил 2001, биос прошил, видится только дискретка.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 15:46
Так и должно быть. У вас ведь 4034 стоял - а он без графики. И соответственно коммутатора у вас нет и LVDS северный не задействован на АППАРАТНОМ уровне. Плату как минимум переделывать по аналогии с той где стоит 4026 и дуал. По трудозатратам выходит как дешевый север и допустим 8020 (биос на форуме есть).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 01:27
Скопировал с друж. форума.
В связи с назревшей проблемой с мостами 216-0674026 - это ребол, перемарк и просто высокая цена!
Я решил выложить в этой теме переделку биоса под мост 216-0752001!
Хотя может и кто-то скажет зачем это и для чего!?
Я считаю что на данный момент эти буки устарели и клиент не хочет давать тех же денег как за ремонт моста допустим в K54
А значит будет более дешевый подход к данной проблеме!
Замена именно на этот мост исключает встроенное видео и работает только дискретка, для многих это даже лучше!
Кстати у кого стоит мост 34 не шейте биос а просто меняйте мост на 2001!
2 файлика для K40AB и K50AB и не надо путать ато клавиатура не будет работать!
И ревизия мамки тоже важна REV:1.3
AMIBCP_V3.37 - утилка с которой всё делал, не стоит импровизировать, может и не завестись потом бук, работает тока в корне диска C:
Ну и как все поняли типовуха данного девайса это север в 90%, процы так же тут горячие как пирожки и мрут как тараканы, система охлаждения очень не продуманная и резинка на севере уже через год высыхает что приводит к его выходу из строя, я ставлю туда медяшку отшлефованную!
Ещё одно удешевление и кстати прирост в производительности это замена видеочипа 216-0728018 (HD4550) на 216-0728020 (HD4570)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 01:32
Я Извиняюсь всё перепутал!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:16
С Turion 64 X2 RM-75 RM75 TMRM75DAM22GG эти биосы нормально работают?
viewtopic.php?f=369&t=103218&p=666232#p666232
Поставил 9001, нет изо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 12:28
Странно, перекатал видео, СМ - всё так же: мигает индикация 2 раза при старте и нет изо :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 18:43
Всё завелось с этим биосом
[spoiler=bios]k50ab_rv1.3_chip all_216-0728018_ vs_216-0749001_ghostx7[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:11
так то бред написан, а он скопировал... :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 14:08
216-0674026 реболл или перемарк ни разу не видел
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 15:14
Смотрите - http://izmail.od.olx.ua/obyavlenie/amd- ... fnEG8.html :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 16:15
R_DON писал(а):
ну,если искать разве что.)) .Так,у боль-мень серьезных поставщиков они все нормальные. 026,034,001. Я проблем ни разу не имел.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 15:23
заработало!
из тех 3-х биосов работает только от К40, но клавиатура кривая.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 22:56
берете родной биос и собираете на нем, кравиатура будет нормальная
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 18:40
зачем собирать, если есть готовый по ссылке!?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 21:43
проще собрать из родного дампа, чем разбираться, из чего собран тот готовый и почему не так работает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 00:14
ребята можно результат подробнее с каким севером и процессором завелся ноут с этим биосом?
k50ab_rv1.3_chip all_216-0728018_ vs_216-0749001_ghostx7.rar [777.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 22:49
ребята все решил, поставил что нужно , убрал питание видеочипа, поставил ...2001 север. Дамп мне помогли собрать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 22:52
дамп прилагаю и благодарю создателя биоса!!
K50ABAS_RS880.220.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 10:56
и куллер на максимум молотит? ))
