Текущее время: 01 май 2026 20:50
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 21:24
LA-6582P ACER 5733Z
Не включается (нет реакции на кнопку пуск)
потреблял 0,3 ампера при подключении зарядного устройства
обнаружил раскаленные почти до красна резисторы PR304 PR305, (схему приложил VS.JPG)
причину нашел устранил - ушел в кз конденсатор PC213.
но из за перегрева дорожка - СИГНАЛ VS, идущая от резисторов и конденсатора (см схему VS.JPG) оторвалась от вывода уходящего вглубь платы.
потратил час с лишним в поиске куда приходит сигнал VS, но так и не нашел.
полную схему прилагаю. кто подскажет ?. спасибо.
VS.jpg [ 39.01 КБ | Просмотров: 1376 ]
COMPAL LA-6582P (PEW71,81,91) 2010-07-08 Rev 1.0 Schematics.rar [1.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 21:37
отбой нашел. на 38 стр. :-)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016 23:19
проблема решена в итоге. ноут работает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 01:26
функцию пойска нашли? :D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 12:03
про поиск знаю, спасибо за подсказку... но там сигналов VS..xx наверное более 1000 :-) только на одной странице 9, у процессора vss1-vss223 223 вхождения.
тупо просмотром глазами... :-)
кстати по теме сдох еще PQ42, и после замены конденсатора в кз, ноут не включался от батареи, от сети включался
заменил на первый попавшийся на другой материнке подобный P-channel полевик.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 12:16
хорошо что знаете! :co_ol: но ещё попробуйте и опцию "whole words only", всего 3 результаты :smu:sche_nie:
ну и "case sensitive" иногда полезно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 12:19
если программа Adobe Acrobat Reader DC, то ета опция здесь:
Untitled.png [ 15.63 КБ | Просмотров: 1331 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
