Текущее время: 18 май 2026 15:20
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 03:11
fujitsu-siemens amilo m1425 клавиатура то работает то нет.
Если кто сталкивался, погите!!!! Суть проблемы - такова:
меняем клаву - не помогает.
разбираем ноут - начинает работать
собираем обратно - может заработать, может и нет.
если заработала - ни при каких внешних воздействиях на ноут - работать не перестает
если не заработала - тоже внешнии применения силы(в разумных пределах) на корпус не помогают.
внешний осмотр мат платы ни к чему не привел.
p.s. проблемма касается только клавы. usb порты тач пад и остальные устройства работают нормально.
внешняя юсб клава работает всегда
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 03:27
Клавиатура упирается через разъём в клавиатурный контроллер.Соответствующие ноги пропаять, разъем тоже.
Там ещё подтягивающие резисторы могут быть
Глазам верить всё же не стоит.
Если не поможет,то поменять КВС. Чудес не бывает
Вероятнее всего это будет ITE8510 или 8511
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 08:11
Присоединяюсь к предыдущим высказываниям, сам недавно ковырялся, с тем же самым дефектом бук пришёл и то же фуджик, только лайфбук. Пропайка разъёма и всего что поблизости от него помогла. Только дефект был интересней - ставишь бук на бок и клава работает всегда, а в нормальном положении когда захочет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 12:45
на прошлой едели был такой геморой.можете верить.можете нет помогло чистка от вирусов.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 00:22
вирус тут точно не причем, ибо, если клава не работала, то ноут даже в биос не входил. А вот при более детальном рассмотрении чипа ite 8510 - были обнаружены следы корозии на ногах. снял 8510, почистил опустил обратно., на всяк случай тоже самое сделал с разъемом. пока все работает. будем далее тестить. 8) Выражаю огромную благодарность, всем, кто откликнулся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
