Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Toshiba P35-S6292 проблема с зарядом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 08:29
Приветствую. Нужна помощь. Есть ноут P35, изначально была проблема, не заряжал батарею и не включался без батареи. Индикатор сети дико моргал - при подкл. адаптера без батареи. После разбора выяснилось, что вкрутили слишком длинный винт держащий матрицу и он замкрун земляную ногу разъема и прорезал плату на один слой. ПРоблему устранил, затем появилось следующее: Ноут начал включаться, но только при изгибе штекера в одну сторону. Демонтировал разъем, разобрал, оказалось он в порядке, видать был непропай разъема в плате, потому, что после того как впаял его, ноут стал включаться постоянно. После сбора нормально отработал пол дня, индикатор заряда горел, ноут включался, батарея заряжалась. И вдруг опять началось, но по другому: если втыкаю зарядку когда присутствует батарея, индикатор батареи горит пару секунд, потом начинает истерично моргать, а после нажатия на кнопку вкл. ноут включается, но батарея перестает заряжаться и индикатор тухнет. А если вытащить батарею, то ноут реагирует на кнопку, но практически сразу отключается и включается нормально только с 3 - 10го раза. Может типовуха какая есть? Кто, что подскажет, не откажусь от помощи, заранее спасибо. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
