Текущее время: 18 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: DV6000 - после замены севера...SPP-100
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 14:35
может кто сталкивался DV6000 amd - до замены севера пищала ...на видео...
заменил стартует...но перезагружается на заставке HP.
если нажать esc, то остановиться после configuration data updated...
что может быть?
P.S. -
1. север менял 2 раза - новые.
2. юг менял
3. биос шил.
4 снял на всякий случай LAN
5. CPU менял
6. память менял
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 15:01
может всё-таки видео ? на видео и север писк одинаковый...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 15:27
мертвых 7200 за большое количество аппаратов я не видел...
был только один - после фена- шоколадка....)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 15:50
была похожая ерунда- решилась перекаткой видео.
авобще интересно что за припой такой, что при сятии севера обнаруживаешь некотрые контакты донеприличия черными(ну очень сильные окислы)понимаю что бессвинцовка но какаято жуткая.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 15:56
хороший припой...может снимаете чем-то не тем?...
там севера на 99% мрут...
видео 7600 мрет...
ладно поищу еще видео поменять)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot]
