Текущее время: 13 июн 2026 10:19
 Заголовок сообщения: Compaq nx8220 после попытки замены СDROM'a
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 16:43
история такая: хозяин пытался заменить родной сидюк на более новую модель и отдал его в руки знакомых умельцев, после долгих ковыряний, сидюк стал не пригоден для использования и так и не был изъят из корпуса ноута, и это при полной разборке! Вынимали мать, при осмотре заметил - сбили пару деталей на плате, в итоге ноут стартует с кнопки, шумит куллер, горит индикатор включения и больше ничего.
Напряжения 1.2, 1.5, 3.3, 5, на проце 1.25в и сопротивление его по питанию 4ома похоже убит.
Плата HSTNN-104C
Вот фото http://depositfiles.com/ru/files/481uwy097
у кого есть кусочек схемы обвязки SC14701 или кто знает номиналы скиньте пожалуста! даташита не нашел
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 18:00
Скорее норма, чем убит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008 10:11
macoboot да не, ставил тестовый проц у него 14ом по питанию
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008 09:50
ошибочка вышла! SC14701 это SC1470i даташит нашел, сбитыми оказались резистор на 10 ом и керамика.
Проц на самом деле живой :D ноут работает отлично, второй день.
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 19:40
привод хоть сняли? :) его не вытягивать надо, а внутрь надавить :arrow:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 15:36
Vova_Minsk канеш снял :D , сидюк после махинаций умельцев стал пригоден только для ведра
