Текущее время: 19 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Nautilus B570V (CL50) глючит и ребутиться.
СообщениеДобавлено: 05 май 2006 12:04
есть сабжевый ноут. винда не ставиться. доходит до "осталось 36 минут" и в ребут. после ребута глухой вис на скандиске.
тесты памяти тоже не запускаются, пробовал: "Memtest86+", "Microsoft Windows Memory Diagnostic", первый вообще не прогружается - прям тут же в ребут. второй виснет наглухо через 3 секунды работы.
старенький "DocMem" работает но ошибок нету и после 10 проходов.
буду пробовать GoldMem
память менял, винт менял - пофиг.
систему охлаждения снимал - положил новую пасту.
Partition Magic тоже не запускается.
что может так хитро вылететь?
СообщениеДобавлено: 21 май 2006 09:23
Провер ещё раз систему охлаждения,и сам винд(если есть замена).Если все нормально,тогда проверь контакт между хардом и слотом. :shock:.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
