Текущее время: 01 май 2026 23:23
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 18:25
Доброе время суток!
Попал в ремонт Packard Pell Z5WT3 мать la-a621p Rev 1.0 после залития в районе тачпада, и с др. стороны МБ попало на мульт, ноут вкл, без инита крутит кулером и "дергает привод" неск. секунд и циклично ребутится...
Визуально отгнило 2 резистора в районе правой кнопки тачпада, просьба измерить номиналы 2-х резисторов, точнее левого, правый похоже вычислил - установлен в цепи между VCIN0_PH <29> на 109 ногу мульта и +3VALW_EC
Пробовал впаять 10кОм, все без изменений...
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 18:33
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
IMAG10912.jpg [ 285.41 КБ | Просмотров: 1075 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 22:21
R476, PR228
P.S.: никогда невидел резисторов которых немог бы померить смотря через микроскоп, сам резистивный слой после залития всегда оставается целым, только выводы повреждены.
Нужно чуть чуть снять лак сверху что бы докопатся до неповреждённого слоя и померить
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 10:27
Не стал создавать новую тему, буду писать тут -
Поменял резисторы на заведомо исправные, ни чего не поменялось...
Все основные напруги присутствуют, посткарта показывает сначала 2С, потом 21
Код:
(Инициализация системы Heuristic Power Management состоит из фор­мирования HPC_Table – таблицы параметров для об­слу­жи­ва­ния событий по включению/выключению подсистем и устройств, а также струк­ту­ры по мониторингу состояния и управления током за­рядки ак­ку­му­ля­то­ров, сохранения образа оперативной памяти на диск, па­ра­мет­ров энергосбережения для жестких дисков и т. п.,)
загорается светодиод Rst и ноут ребутится и так по кругу, если выдернуть память висит на коде 0C и не ребутится
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 20:42
Код:
Поверил все номиналы в обвязке мульта, заменил мульт, все по пережнему 2С -> 21 и ребут, зашил ему и в флешку одну версию прошивки, ситуация немного поменялась теперь весит на посте 2a и не ребутится...
2a - матерится типа на видео, медленно прихожу к мысли о дохлом SoC
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 12:31
Код:
Еще раз подниму тему!
Эмм, ну может было у кого такое все же - Возвращаю родной биос 2С -> 21 и ребут, заливаю биосы скачанные с этого форума (а так же и с влаба), их собственно вроде только 2 шт. - 1-ый контрольная сумма 614b, 2-ой ba6f , висит на 2a, не ребутится и больше ни чего не происходит ?
Еще раз все препроверил, включая (все) напруги и сигналы, все ОК!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 12:42
Клиент отказался от замены Soc :ny_tik:
Печально, так и не удалось дожать бук...
