Текущее время: 04 май 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 15:44
ришел ноут с отсутствием реакции на кнопку.
При диагностике нашел пробитую керамику по верхнему ключу PQ29 - питания +1.05VS_VCCPP / +1.05VS_VTT
Козу убрал, ноут реагирует на кнопку, есть потребление 0,62А и стоит. При прозвонке - обнаружил наличие отсутствия питания +1.05VS_VCCPP
За него отвечает PU9 - TPS51212DSCR
Поменял с донора кучей - ШИМ и его ключи, и нифига.
Результаты измерений на ШИМке :
1. PGOOD - 3.3V
2. TRIP - 0V
3. EN SUSP# - 3,3V
4. VFB - 0.71V
5. TST - 0V
6. DRVL - 3.5V
7. V5IN +5VALW - 5V
8. SW - 0V
9. DRVH - 0V
10. VBST - 0V
Смущает высокий уровень SUSP# который идёт с мульта. Мульт KB9012QF и BIOS шит.
Что можете подсказать? Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 07:26
susp# то как раз и должен быть высокий, он нужен для запуска шима.
смущает PGOOD - 3.3V при неработающем шиме , а так же TRIP - 0V и VBST - 0V.
шим точно рабочий поставили на замену ?
