Текущее время: 01 май 2026 23:42
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 00:22
Приветствую всех, проблема в следующем. после переделки на UMA съехало изображение на матрице (Матрица 17.3"),
была подкинута матрица 15.6 все ок, с 17.3 никак не заведу нормально,подкидывал 17.3" другие тоже самое.
Шил разные дампы все без изменений. Направьте на путь истинный.
Спасибо заранее.
DSC_0097.JPG [ 130 КБ | Просмотров: 1427 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 04:24
Возможно EDID вычитывается не верно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 22:49
EDID вычитывается, матрицу прошивал на всякий. Как проверить правильность вычитывания edid?
В винде разрешение по умолчанию выставляет верное 1600*900
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 01:22
Может это поможет?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=377 ... AC+CSAC%2A
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 03:30
Надо экспериментировать. Можно отключить от матрицы последовательную шину EDID и посмотреть как это влияет на запуск. Похоже, что по шине правильно передаются данные если в виндоусе правильное разрешение. Интересно - виндоус повторно вычитывает или пользуется тем, что было считано?
Может где то задерживается при включении ресет или какое то питание.
Но может и разрешение устанавливается каким нибудь резистором, там много чего надо переставить, что бы с 15 на 17 перейти. На интеле я переставлял все и такой проблемы не наблюдал.
Удачи. Ваш опыт будет интересен.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 13:32
плата изначально 17", т.е. стоит ANX3110 ? изображение точно нормальное в винде, не через строчку?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 15:08
Стоит 3110, пробовал ставить ради эксперимента 3111 изо было через строчку, но на всю матрицу. В винде изо смещенное и искаженное, чем больше цветов отображает искажается больше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nec48rus, Yandex [Bot]
