Текущее время: 01 май 2026 23:40
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 13:54
Суть проблемы в следующем
Платформа Quanta r53, все требуемые условия старта есть но сам старт не происходит, не запускаеться tps51123a.
Запуск основных 3в и 5в идет по выводу 18, если встать щупом мультиметра или осцилографа на точку соединения PR93 PC76 машина нормально стартует и работает если щуп убрать может сразу выключиться может нет. Если в том месте ничего нет (щупа) то старта нет, тоже самое происходит если щуп находиться на 48 ноге мульта и на PR221 при этом сигнал включения появляется там при нажатии кнопки вкл -3.3в
шимку менял -всё остаётся без изменений. Цепи от мульта прозвонены обрывов по сигналу S5_ON нет
Может есть какие то советы?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 16:14
А если на PC76 напаять сверху резюк на 100к-1М? Якобы мультиметр-осциллограф оставить, стартанет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 00:34
Pooh134 Изначально PC76 не запаян но я ставил его в схему и добавлял параллельно ему сопротивление в 100к (может мало) ситуацию это не меняло . Даже делал подтяжку 18 вывода к 3.3в через 10к сопротивление. Увы, кардинально ничего не поменялось.
Довольно странное поведение при "не старте" на выходе основных питаний по одному идет скачёк и сразу спад до нуля по второму подъем до 0.2в и стоит пока не снимется S5_on c мульта
понятно что снятие происходит из за отсутствия PG от tps. На всякий случай поменял ключи основных 3в и 5в и тоже впустую.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 10:17
Такое впечатление, что по какому-то выходу шима перегруз по току и шимка снимает напруги. Проверь что за нагрузка по выходам шимки. Попробуй снять нагрузки. Добейся нормального старта шимки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 11:51
viewtopic.php?f=232&t=125621
Мой случай. Склоняюсь в сторону замены дежурки. Опять...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 22:01
twiks Боюсь не ваш случай , шим дежурки я уже менял и это не помогло .
Вынужден пока отложить этот ноут , вернусь к нему позже .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nec48rus, Yandex [Bot]
